A quoi sert la pile dans le cumulus ?
    Narbouki
    Tout est dans le titre. J'ai changé de cumulus il y a quelques mois et il y a une pile rechargeable 9V dans la partie électrique. Lorsque la pile est chargée, un voyant vert s'allume et s'éteint quand la pile est déchargée. Mon cumulus marche la nuit pendant 5 heures à partir de minuit. Le problème est que la pile (pourtant neuve) se décharge très vite et vers midi le voyant n'est plus allumé...
    Je me demande si c'est grave et du coup je vous pose la question concernant son utilité. Je n'ai rien trouvé sur le forum ou sur le net...
    invite7f696a56
    Re : A quoi sert la pile dans le cumulus ?
    jamais vu ça, t'a pas des photos?
    Narbouki
    Voilà :
    Nom : IMG_0445.jpg
Affichages : 11938
Taille : 348,5 Ko
    C'est dans un boitier en plastique sous le cumulus. Je viens de voir sur un site qu'elle sert pour le système anti-corrosion... Quelqu'un pourrait-il me confirmer cette info ?
    Narbouki
    Apparemment non...
    cosak
    c'est effectivement un système anti-corrosion, ce qui est étonnant c'est que la batterie se décharge aussi rapidement car pour être efficace le voyant doit clignoter sans arrêt à un rythme assez lent.
    Tout d'abord vérifie que c'est bien une batterie qui est mise et non une pile.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    cosak
    Petite précision, cela s'appelle "Système ACI (Anti-Corrosion Intégrale).
    Voir explication ici: http://blog.elyotherm.fr/2010/04/cha...rformance.html
    invite7f696a56
    ha ok, je vois maintenant, elle est peut être simplement hs ta batterie 9 v
    Narbouki
    Merci au fait... Je vais essayer de changer l'accu mais la pile n'a même pas 6 mois. Peut-être que la batterie ne peut se charger complètement durant la nuit mais cela m'étonne.
    aimeefortel
    En tout cas, il est bien précisé sur le manuel de changer la pile rechargeable tous les deux ans. Elle se recharge tout de même 365 fois par an !
    Ne pas lésiner sur la qualité de la pile.
    Pour un démarrage instantané, la pile doit être chargée complètement.
    Dernier élément très important: le temps de charge me semble insuffisant.
    7 heures c'est bien, même si le temps de chauffe de l'eau n'est que de une à sept heures, selon la puissance, l'eau consommée, etc. Le cumulus doit continuer à être alimenté en électricité, pour permettre la pleine charge de la pile.
    Dernier point: selon la marque, le voyant vert est constamment allumé. Il n'est éteint que si la pile est à plat, et mettra plusieurs jours pour être rechargée sur le cumulus...
    j'ai eu çà aussi et c'est totalement inefficace, cumulus percé en moins de 10 ans, le petit transfo est par contre intéressant pour la récup!
    f6exb
    Je continue sur le déterrage :
    Le petit transfo ?
    Je l'ai changé deux fois sur mon cumulus, lequel a fini par percer malgré l'ACI. Batterie changée aussi. Donc ACI....
    JeanYves56
    bjr ;
    je n'ai jamais remplacé cette pile !
    , le chauffe-eau Atlantic à 20 ans , il vient de percer ...
  1. A quoi sert un module électronique dans un cumulus?
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2013, 23h02
  2. A quoi sert une diode réceptrice dans une télécommande IR
    Par inviteb071b315 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/02/2011, 10h11
  3. A quoi sert le comparateur dans ce schéma ?
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 17h16
  4. [Blanc] Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 13h57
  5. Dans la boîte réception outlook, à quoi sert le drapeau ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2004, 22h04
