A quoi sert le comparateur dans ce schéma ?
    invitee0b95ad8
    ou autre manière de la dire,
    que veut dire "high side voltage sense circuit" ?
    DAUDET78
    Re : A quoi sert le comparateur dans ce schéma ?
    C'est un circuit qui permet de mesurer la tension aux bornes d'un shunt situé sur le coté positif (high) d'une source de tension et de restituer l'image du courant sous forme d'une tension référencée au 0V
    J'aime pas le Grec
    invitee0b95ad8
    Mais là, je ne vois pas de shunt, et il s'agit d'un comparateur.... ?
    DAUDET78
    Ton schéma, ce n'est pas ce que je pensais ... Là tu as un détecteur de tension. Si la tension est au dessus du seuil fixé, la sortie du comparateur est à "1"
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    PS : Attention : la sortie passe de 0 à Valim .... si tu alimentes en 10V ton TLV , tu grilles ton µP
    J'aime pas le Grec
    invitee0b95ad8
    Pour info, le schéma ainsi que la titre associé "high side voltage sense circuit" sont tout simplement issu de la première page de la DATASHEET du comparateur TVL3702.
    Ca peut servir à quoi concrètement ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DAUDET78 réponse #4
    Si la tension est au dessous du seuil fixé, la sortie du comparateur est à "0"
    Maintenant, tu en fais ce que tu veux ....
    J'aime pas le Grec
    badrbo
    bonjour à tous,
    DAUDET, je voi une petite cercle sur l'une des deux entrée, ca signifie qoi ?
    DAUDET78
    Ca signifie que c'est l'entrée inverseuse du comparateur. Si cette entrée est plus haute que l'autre, la sortie est basse
    J'aime pas le Grec
    invitee0b95ad8
    comme c'est le seul schéma d'application de la datasheet, je me dis que ça doit servir à quelquechose d'utile, mais quoi ?
    DAUDET78
    Je t'ai expliquer à quoi ça servait "surveillance en tout ou rien de la valeur d'une tension d'alimentation"
    Maintenant, un comparateur sert à comparer et il y a des tas d'exemples sur le WEB
    http://lsiwww.epfl.ch/LSI2001/teachi...08/lecon8.html
    J'aime pas le Grec
  1. [Blanc] Dans un lave linge a quoi sert la sonde dans la resistance chauffante?
    Par invite33eac67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 12h57
  2. A quoi sert "activer le suivi" dans Gmail ? merci
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/04/2007, 18h54
  3. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
  4. a quoi sert l'ajout d'acide sulfurique dans une solution redox?
    Par invite3ad238e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2005, 22h58
  5. Dans la boîte réception outlook, à quoi sert le drapeau ?
    Dernier message: 07/05/2004, 21h04
