charge batterie au plomb
    terriblement
    j'ai récupéré une batterie au plomb d'un aspirateur "de table", je sais pas comment ça s'appel, c'est petit, ça fait plein de bruit, et ça aspire quelques miettes.
    c'est une 12V - 2.6Ah.
    je la charge avec un générateur de courant réglé sur 250mA (lm317, alimenté en 30V).
    je mesure que le courant circule dans le bon sens avec la bonne intensité, je mesure la tension aux bornes de la batterie, et là, 16V et des brouettes...
    j'entreprends la décharge, à savoir une résistance de 500 Ohm, je coupe la décharge à 10.75V (valeur choisie un peu au pif faut dire, je connais pas les carac exactes)
    je retente la charge, et idem.
    je peux jeter la batterie ?(enfin, l'amener à la déchetterie ^^)
    DAUDET78
    Re : charge batterie au plomb
    C'est pas du plomb ... mais du NiCd ou NiMh ........
    Il y a combien d'élément ?
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    ben à moins que "SEALED LEAD BATTERY" ne veut plus dire plomb, je crois que s'en est
    et je crois pas qu'ils font des batteries ni cd de 1kg
    6 éléments vu que 12V.
    merci pour la réponse.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Certainement batterie "gélifiée" .
    Qui donc :"..je crois pas qu'ils font.." le ..ils ?
    Des cd ni de 20 kg et plus par ELEMENT, ... j'ai déjà vu !!
    terriblement
    ok bon à savoir, je savais pas qu'il existait d'aussi grosse batterie ni cd.
    mais l'inscription "LEAD" confirme le plomb
    et ça vient d'un aspirateur à 25€ donc je crois pas du tout au ni cd.
    edit : dans le logo de recyclage il y a marqué "lead, return, recycle en triangle, avec marqué au centre "Pb" "
    DAUDET78
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Comme tu as des informations que tu ne nous a pas données
    Si tu es sur de ton courant et si les 16V arrivent quasiment instantanément ... Ta batterie est morte
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    oui enfin
    ça veut totu dire
    ok donc go recyclage snif.
  1. maintient charge batterie au plomb
    Par juju60123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2014, 08h22
  2. Charge batterie plomb
    Par invited958c444 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 23h13
  3. Charge d'une batterie au plomb
    Par invite45a5c0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 14h48
  4. [Divers] Batterie au plomb HS suite à charge
    Par rebirth dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 22h53
  5. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 17h17
