quand bruler son bois de chauffage
    bouilland2
    bonjour, quand je lit sur le forum des geants qui chauffe au bois se qui l brule me choque un peu ,je m explique je fait mon bois tout seule l hiver janvier ou févier je le débarde en avril quand le temps le permet ou juillet, je le stocke sur un terrain et je le brulerais dans trois ans a partir qui a été débardé et bacher ,mais je voie beaucoup de geants qui ne le bache pas la premier année et qui le fond a la deuxieme ans (voir printemps )et qui le brule l année d après
    invitec40968ed
    Re : quand bruler son bois de chauffage
    Je ne suis pas sûr comprendre tout l'énoncé: C'est quoi des géants ?.
    Surtout je ne vois pas de question !
    invitee152970e
    Bonjour, il ne faut pas bâcher son bois une fois fendu pour qu'il puisse sécher à l'air libre, une fois sec après débit en buches on le met à l'abri sans le bâcher, on considère généralement trois ans de séchage si le bois est mis en buche après fendage c'est mieux.
    On peut aussi créer un séchoir solaire avec des bâche noires ,une aération basse et haute et évidemment une exposition au solaire on peut voir l'article dans une revue des quatre saisons du jardinage de terre vivante.
    Article paru il y a plusieurs années mais on doit le retrouver.
    D'après l'auteur le bois pouvait être brulé l'hiver suivant l'abattage.
    jp
    Larixd
    Un petit peu de ponctuation et d'orthographe permettrait de comprendre plus facilement le message.
    Pour le bois non bâché la première année, c'est pour permettre à la pluie de laver le bois de sa sève et le rendre ainsi plus calorifique. C'est aussi particulièrement utile dans le cas du chêne afin d'éliminer le tanin et donc de moins encrasser les conduits de fumée.
    bouilland2
    désolé je ne suis pas prof ,désolé pour les fautes
    invite7d0463e2
    Ça parait pourtant simple, a mon humble avis, il faut bruler le bois de chauffage lorsqu'il est sec, que ce soit après 1, 2, 3 ou 10ans.
    Si tu laisse ton bois en 2 mètres de long non fendu et non écorcé, c'est plus long a sécher que débité en 25cm refendu écorcé et stocké sous un abris bien aéré.
    Si tu vit en Bretagne ou a Nice ce n'est pas la même chose non plus, mais là il faut faire avec..
    invite43492322
    Salut à tous,
    effectivement la seule règle qu'il faudrait appliquer à tous c'est l'humidimètre : pas de brûlage tant que le bois est pas à moins de 20% rh, pas de feu couvé et pas de fumée en sortie de conduit. Sinon on risque aussi d'en arriver à moins aussi de rajouter un filtre à particule.
    Quelque soit la méthode de séchage (air libre, bâché ou pas, pluie ou pas), le but est de brûler du bois sec à coeur.
    Dernière modification par KATDEN ; 28/12/2013 à 10h24.
    Laisser le bois à la pluie sans le recouvrir, c'est perdre le carbone de la sève et des tanins, il aurait pu chauffer plus tard.....
    La bois doit être coupé,fendu mis à sécher à l'abri de l'eau dans un endroit très aéré dans la foulée, il sera brûlable dans les 12 à 15 mois suivants, quand l'humidimètre à 10 ou 500€ le dira. (15-18 mois en Bretagne )
    Les méthodes du passé étaient adaptées aux moyens de chauffage du passé.
    Le totalitarisme ambiant de l'élite autoproclamée cherche à empêcher le populo de ce chauffer pas cher.
    obijoba
    Citation Envoyé par JPA80 Voir le message
    geants pour gens, sans doute !
    a+
    bouilland2
    merci a pour vos reponce ,1er exemple je coupe moi bois en novembre je le débarde en avril et je le couvre en septembre et je le recoupe en morceaux l année suivant et rentre pour le bruler appartir de septembre(voire debut d hiver
    2eme exemple je le coupe au mois de janvier et je le débarde au moi d avril et bacher toute suite derriere et je le brulerais 3 ans apres en septembre (debut d hiver )le quel de 2 methode est le mieux,merci
    invitee152970e
    Laisser le chêne sous la pluie n'a aucune action sur le lessivage du tanin des buches, à la limite pour les merrains destinés à la tonnellerie, bien que le tanin est recherché pour le vieillissement du vin.
    JP
    bouilland2
    oui merci pour ce que tu a marquet jp43100 car je boss dans la viticulture et les tonneliers laisse sécher les bois ,et nous on recherche les tanin pour le vin
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    ... car je boss dans la viticulture...
    C'est donc ça...
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
    invite0324077b
    quand bruler son bois de chauffage ??? quand il fait froid ! parce que quand il fait chaud c'est vraiment inutile
    bouilland2
    chalelot 16 tu devrait faire de la politique
    Larixd
    Citation Envoyé par JP43100 Voir le message
    Si, si, mais il faut empiler les quartiers verticalement. Il faut voir alors, au printemps, le sol noir de tanin sous et autour du tas.
    bouilland2
    bonjour , je ne parle pas que du bois de chene mais de le façon de le faire sécher pour pouvoir le bruler ,car je remarque des différence de séchage dans met pile de bois
    invitec40968ed
    de la politique ... ou bien prof de français. Il n'y a pas de mauvaise réponse, juste...
    invite0324077b
    tout depand dans quoi on brule le bois : la seve contient aussi de l'energie : laisser le bois se faire rincer par la pluie est une perte d'energie ... mais quand on brule le bois dans un foyer simple la seve contient toujours trop d'eau et degrade gravement la combustion , fait partir du combustible dans la fumé : donc avec les foyer a bois courant il y a un benefice la laisser la pliue rincer la seve
    theoriquement il est meilleur de laisser le bois secher au sec sans rincer par la pluie , mais il faut avoir les moyen de laisser le bois secher quelques année de plus : comme le temps est de l'argent il est assez logique de commencer le sechage sous les intemperie pour que la fin du sechage soit plus rapide
    je travaille sur un gazogene , qui utilise parfaitement même le bois vert ! donc aucun sechage obligatoire et aucune perte : ça sera le moyen de chauffage de l'avenir : un jour le foyer simple paraitra aussi archaïque que la cheminé a feu ouvert
    bouilland2
    bouilland2
    je me suis tromper http://www.cap-2024.com/bon-sechage du bois de chauffage
    invite0324077b
    toujours pas bon non plus ... mais google trouve ça :
    http://www.cap-2024.com/bon-sechage-...-chauffage.php
    bouilland2
    ok merci tout bon
    Larixd
    C'est tout à fait exact. Cependant...
    En menuiserie on considère qu'une planche stockée dans de bonnes conditions (local aéré et abrité de la pluie) sèche de 1cm par face et par an. Il faut donc 5ans de séchage pour un plateau de 10cm d'épaisseur sans écorce, laquelle ralentit considérablement l'échange hydrique ; mais qu'il faut dix fois moins de temps (6 mois) pour le même plateau simplement gorgé d'eau. On gagne donc énormément de temps à lessiver le bois de sa sève et de son tanin (lesquels ne représentent, en quantité de carbone, qu'une part extrêmement faible). Cette technique permet donc d'avoir un bois bien sec beaucoup plus rapidement.
    invite0324077b
    c'est toujours le même probleme ! pour faire des economie il faut y mettre le prix !
    celui qui est assez riche pour acheter son bois 5 ans a l'avance et qui a un grand hangar pour le laisser secher au sec le fera
    mais quand on n'a pas de place disponible n'y assez d'argent pour acheter 5ans a l'avance on peut laisser un certain temps sous la pluie et bruler plus vite : grace au intemperie le bois se fend et seche ensuite plus vite ... tanpis si on perd un peu d'energie par le rincage de la seve
    ce qu'il ne faut pas faire c'est acheter du bois soit disant deja bien sec soit disant ayant 3 ans ... qui se revele souvent completement vert : le seul moyen d'avoir du bois sec est de l'acheter vert et de le laisser secher soit même ... la aussi il faut avoir les moyen financier d'acheter a l'avance
  1. Cheminée, bruler du bois flotté
    Par invitefdd7cc0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2022, 18h33
  2. Brûler des pellets dans un poêle à bois
    Par invitec46c9e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/03/2018, 21h38
  3. volume d'air aspiré pour bruler 1kg de bois
    Par pueblo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2010, 11h55
  4. brûler du bois exotique dans son pôele
    Par invited35cc715 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 20h28
  5. Brûler du vieux bois
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2007, 16h09
