VMC et tuyau de Rejet
    schampenois
    Mon projet est d'installer une VMC qui sera installée dans des combles perdus seul le sol étant isolé.
    Cette VMC sera pour l'instant dédiée à ma nouvelle salle de bain située en dessous ces combles.
    Dans cette salle de bain j'avis une chaudière gaz dont le conduit de fumée était un tuyau galva de 125
    partant du plafond passant par les combles et sortant sur le toit.Ce conduit fait 5m placé à la quasi
    verticale et sur le toiture il a simplement un chapeau et est non isolé.
    Ma question est puis-je reprendre ce tube galva pour l'utilisé comme rejet car :
    - l'embout du tuyau galva n'est pas identique aux sorties de toit vendues pour les VMCs
    - le tuyau n'est pas isolé donc j'ai peur qu'il y a de la condensation et que ca retombre dans le bloc de la VMC
    En attendant vos avis je vous remercie par avance.
    invite2f3d273f
    Re : VMC et tuyau de Rejet
    Tant que la VMC pousse de l'air vicié, je ne pense pas qu'une éventuelle condensation puisse redescendre... Et comme une VMC est conçue pour fonctionner 24/24h, il ne doit pas y avoir de soucis...
    Bon, je ne suis pas spécialiste côté VMC, mais chez moi, mes VMC évacuent ds de simples tuyaux souples isolés qui sont plutôt en désordre dans les combles, plutôt sales au bout de qq années, et je préférerais avoir de beaux tuyaux bien droits en galva !
    schampenois
    Merci Picot39 pour la réponse,
    Juste mon doute est bien être sur que tant que la VMC pousse de l'air vicié, je ne pense pas qu'une éventuelle condensation puisse redescendre.
    Surtout si j'investis dans une VMC assez chère.
    invite3ccc4056
    le mieux serait d'intercaler un "T" sur le tube de sortie
    on branche la sortie de la VMC sur la partie horizontale et on met une canalisation de récupération des condensats éventuels sur la partie verticale en prolongement de la sortie toiture
    (j'espère que mon explication est claire ...)
    schampenois
    Merci rcgui,
    Je pense que j'ai bien compris.
    En fait, la chaudière qui utilisait ce conduit n'existe plus donc pas de condensat.
    Cette pièce qui est situé à l'étage de mon pavillon servait de cuisine (bizarre je sais mais le pavillon était couper en 2 : l'étage pour les enfants et le RDC pour les parents).
    Donc j'ai refait un salle de bain à la place de la cuisine et la chaudière n'existe plus.
    J'ai simplement gardé le conduit qui pour l'instant n'est pas utilisé.
    Je pense éventuellement m'en servir comme rejet pour ma futur VMC.
    Mais j'ai besoin de me rassurer sur le fait qu'il n'y aura pas de condensation vu qu'il n'est pas isolé et que sa sortie sur le toit est simplement un chapeau
    et pas une sortie de toit comme celles vendues pour les VMCs.
    schampenois
    Merci rcgui,
    En fait, Je ne sais pas si j'ai bien compris, la canalisation de récupération des condensats servirait éventuellement pour récupération l'humidité ?
    Car si c'est pour les vrais condensats générés par une chaudière, dans mon cas la chaudière n'existe plus et le tuyau actuellement ne me
    sert pas. Justement, je voulais l'utilisé tel que pour le rejet de la VMC que je vais posé, mais je crains que la condensation s'accumule dans
    le tuyau car il n'est pas isolé et la sortie de toit est un simple chapeau (comme tout les conduit de chaudière ou poel à bois) et non un chapeau
    de toit vendu pour les VMCs
    invite3ccc4056
    un petit dessin vite fait ...
    Nom : evac vmc.JPG
Affichages : 525
Taille : 357,9 Ko
    je ne sais pas pourquoi l'image se met dans le mauvais sens ...
    Larzacien
    *bonjour, Il ne serait pas très difficile d'isoler un peu ce tuyau, ainsi il se refroidirait moins, et vos craintes seraient dissipées.
    schampenois
    Merci pour vos 2 solutions.
    Réalisé l'isolation de ce tuyau est un peu compliqué car le sol des combles n'est pas en dur donc il faudrait
    apporter des planches pour que je mette une échelle et pour scotcher et isoler correctement à la laine de verre c'est un peu difficile.
    Donc je suis retourné dans les combles et je me suis apercu que le diamètre du tuyau était de 160.
    Donc du coup je crois que je vais penché pour la solution suivante.
    Passer dans ce tube une gaine isolée de 125.
    pueblo
    pour mettre la vmc tu vas devoir monter dans les combles ?une fois là ,pour mettre 2-3 pièces de ldv scotchées sur ta gaine de 160 ,en prenant soin de rester sur les traverses, ça doit se faire assez facilement.
    mais l'idée de la gaine isolée en 125 est radicale !!!
  1. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  2. rejet du principe du tiers exclus et rejet des transfinis
    Par karlp dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/03/2011, 10h31
  3. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 15h14
  4. Région de rejet
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2009, 13h44
  5. Greffe - Rejet
    Par invitea29c4b31 dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 07/04/2009, 08h36
