bjr, je voudrais isoler mes combles aménageables mais ma toiture récente ne possede pas d'écran de sous toiture , est-il souhaitable d'en mettre un par l' intérieur ?quel produit d'isolation est il le mieux adapter a ma situation ?
15/01/2014, 22h04
#2
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
6 884
Re : isolation
Envoyé par molauva
De mon point de vue et pour l'avoir fait sur une chambre et une sdb que j'ai entièrement réisolées, oui...mais c'est du boulot et c'est hors DTU...c'est à dire que aucun organisme officiel ne l'as fait ni expérimenté, par conséquent personne ne te dira ni ne t'incitera à le faire et encore moins ne t'expliquera comment faire...il faut "intuiter" et se débrouiller au cas par cas...
Envoyé par molauva
Le choix de produits d'isolation est vaste, personnellement j'ai tout fait à base de GR32, la dernière génération de LDV de chez Isover...
17/01/2014, 11h12
#3
lucienpel
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
4 903
Re : isolation
un écran de sous toiture est un plus surtout dans les régions ou il existe un risque
de neige poudreuse; ou dans les régions très venteuse.
Mettre un écran de sous toiture après coup est compliqué car pour bien faire
il faut déposer la couverture en place puis liteaux, contre liteaux et repose
de la couverture.
Pour l'isolation il faut connaitre le type de charpente : charpente traditionnelle pannes, chevrons;
charpentes industriel type fermettes, ......
Actuellement il n'y a aucune isolation dans les combles ?
20/01/2014, 16h40
#4
invite6936f854
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
10
Re : isolation
bjr non il n'y a tjr pas d'isolation et c'est une charpente traditionnelle
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/01/2014, 10h11
#5
lucienpel
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
4 903
Re : isolation
pour gagner de la place en hauteur vous pouvez faire une isolation
en 2 couches : une couche entre chevrons, une couche sous chevrons.
La couche entre chevrons devra faire l'épaisseur du chevron moins 2cm
(il faut laisser une lame d'air de 2cm mini entre le dessus de l'isolant et
la sous face des liteaux). En rampant en laine minérale il faut au moins
des lambda de 0,036 (ou moins); les lambda 0,040 sont à proscrire pour
cette utilisation. Les produits conseillés par 'Mickele91' (GR32) sont des
produits ayant de très bonnes performances. En réno essayer de ne pas
descendre en dessous d'un R=6 . Le R des 2 couches s'additionne.
