raccordement ballon tampon + sonde
    carpistura
    re-bonjour a tous
    j'ai de nouveau besoin de vos conseil pour raccorder mon ballon tampon ainsi que mes sondes de temparature.
    voici mon équipement
    pompe a chaleur TECHNIBEL PHRT9 en releve de chaudière
    chaudière ideal standard Xenium 24Kw avec production ECS intégré (ballon 120l)
    vanne 4 voies motorisé en sortie de chaudière
    et ballon tampon de 500litres CORDIVARI
    le tout alimente 170m carré de plancher chauffant sur 2 étages
    la releve est assurée par la chaudière en dessous de 0° ce qui a pour effet d'ouvrir la vanne 4 voies et commander un circulateur si besoin.
    a noter que le circulateur sur le schéma tourne en permanence en plus de celui intégré danc la PAC
    voici le raccordement que j'envisage de faire
    voici la doc du ballon
    A: envoie générateur
    B: Sonde
    C: Retour générateur
    I: Résistance électrique
    mes questions sont donc:
    les raccordements du ballon vous paraissent-il correct?
    ou dois-je placer mes sonde départ et retour pour la régulation de pac?
    merci d'avance pour votre nouvelle aide
    Djardj
    Re : raccordement ballon tampon + sonde
    Salut
    As tu déjà fait cet investissement ?
    J'ai exactement la même installation, même PAC, avec une chaudière fioul de chez IS... Je peux t'en dire long depuis 2008 sur cette installation ses problèmes et leur incompétence ... Qui font qu'actuellement je ne tourne qu'au fioul !
    Enfin ... a part ça le montage a été bien fait, je peux t'envoyer le plan de mon montage si tu me donnes ton adresse mail par MP.
    Djardj
    Ps : 500l de ballon tampon pour une PAC ça me paraît beaucoup ....
    carpistura
    Effectivement c'est beaucoup mais j'avais dans l'idée de ne faire fonctionner la pac qu'en heure creuse ou intersaison Grace à la fonction délestage et laisser faire la chaudiere le reste du temps
  1. Poele Edilkamin Ecoidro+ballon tampon 500L, différentiel en (dé)faveur du ballon
    Par mokozore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2012, 09h55
  2. ballon tampon ou bac tampon
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h59
  3. Ballon de mélange / ballon tampon
    Par invitee9389530 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2010, 20h50
  4. ballon tampon sur pac
    Par indenor73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2009, 21h04
  5. [Thermique] Raccordement ballon ECS à un délesteur
    Par invite912070ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 18h48
