Démonter roulement split Daikin
    pec99
    mon split Daikin (FTXS35D3VMW) siffle beaucoup. Je pense changer le roulement.
    J'ai démonté jusqu'à voir le roulement en question (voir photos). J'ai mis du WD40 dans succès.
    Comment poursuivre le démontage sans rien casser ?
    bouilland2
    Re : Démonter roulement split Daikin
    bonsoir , le roulement est montée sur un axe tige filetée il y a un ecrou derriere le bloc blanc
    bouilland2
    pec99
    Bjr
    je viens de démonter le moteur (KFD-280-40-8B) en suivant les bons conseils d'un gars de http://www.forum-climatisation.com
    Il faut démonter la volute de soufflage et la grille pour atteindre une vis dans l'axe du moteur.
    J'ajoute qques photos
    Surtout faire gaffe de pas trop dévisser (2 à 3 tours) pour ne pas faire tomber la vis. Après, tirer sur le moteur pour le retirer.
    pec99
    et les photos du moteur
    bouilland2
    bonjour, oui on se retrouve dans le meme cas ,meme si c est pas tout ta fait le meme
  1. [Thermique] Split system Daikin FTXD50JV1b : démontage du panneau avant [résolu]
    Par MJC77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2013, 20h35
  2. [Thermique] Split Daikin FTXS..DW Démontage carrosserie.
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 22h23
  3. [Thermique] Daikin clim multi-split MY56DA7V1 : comment supprimer un split interieur ?
    Par invite907349b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 11h45
  4. [Blanc] demonter roulement sur machine à laver
    Par invite1183b950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 08h07
  5. demonter un roulement sur une machine à laver
    Par invite86d53348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 18h47
