[Thermique] Daikin clim multi-split MY56DA7V1 : comment supprimer un split interieur ?
    invite907349b9
    Bonjour a tous,
    J'ai une clim Daikin 3 splits d'installee et qui fonctionne bien, meme si elle est chargee en R22.
    Je souhaite supprimer un split interieur.
    L'installateur de l'epoque a disparu, et bien que je n'y connaisse rien en clim, je suis assez bricoleur.
    Je me suis donc rendu sur le toit, pres du compresseur MY56DA7V1 et je n'ai pas trouve de vanne d'arret me permettant de desolidariser le split interieur.
    Aussi, tout mon gaz refrigerant risque de s'echapper dans la nature si je debranche le split.
    Au dela de l'aspect ecologique, ma clim ne fonctionnera plus pour les deux autres splits.
    Je joins une photo de ce que j'ai trouve, si qq'un sait m'aider ...
    Merci par avance.
    Re : Daikin clim multi-split MY56DA7V1 : comment supprimer un split interieur ?
    Bonjour chgchg et tout le groupe
    Citation Envoyé par chgchg Voir le message
    ... L'installateur de l'epoque a disparu, et bien que je n'y connaisse rien en clim, je suis assez bricoleur ...
    Bricoleur ou pas, la Législation t'interdit d'intervenir sur ton installation. Tu dois avoir recours à un professionnel de la climatisation.
    Comme ton matériel vient d'une enseigne très connue et réputée, les distributeurs locaux pourront te trouver l'intervenant pour le faire.
    Cependant, il ne suffira pas de "supprimer". Il faudra d'abord vider le circuit, modifier, et recommencer toute la procédure de remplissage.
    Dernière modification par gienas ; 31/05/2012 à 07h27.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je confirme ce que vient d'écrire gienas que je salue amicalement, le jeu n'en vaut pas la chandelle puisqu'il faudra ramener le fluide réfrigérant à l'unité extérieure, récupérer la quantité de fluide correspondant à l'unité intérieure à déposer, tirer au vide les deux circuits restants. Le mieux est de l'oublieer si tu ne veux plus t'en servir.
    Marc.
    invite907349b9
    Merci pour vos reponses, mais je DOIS supprimer ce split : l'habitation se retrouve separee en deux et ce split est dans la "mauvaise" moitie (locataires differents a court terme).
    L'idee serait peut-etre d'ecraser les tuyaux ... mais je doute y parvenir de facon parfaitement hermetique.
    (Debrancher electriquement le split, je sais faire.)
    En effet, j'ai peur que la reprise du cycle complet a cause de la simple depose d'un split coute bien cher !
    Cela etant, si c'est la seule option, peut-etre pourrais-je en profiter pour faire proceder a un remplissage par un fluide different que mon R22 ?
    (J'ai lu que le rendement pouvait meme etre ameliore en utilisant du 417A)
    Merci encore pour vos avis eclaires.
    on va donc se répéter:
    vous ne pouvez rien faire vous même,
    surtout avec une charge en R22 de 3.300 kgs,
    cela vous est formellement interdit
    de plus il n'y a pas que cela
    le R22 étant interdit a présent,
    il faudrait une modification qui ne sera fiable que par un échange complet compresseur et gaz
    au final,(pas en R417mais en R410)
    cela va vous couter aussi cher que le remplacement complet de l'ensemble
    désolé de vous annoncer cela,
    mais pas d'autre choix
    Dernière modification par richard 31 ; 01/06/2012 à 07h35.
    AAC
    certes le R22 est désormais interdit à la commercialisation ainsi q u'en réparation ; mais ce n'est pas votre cas. Il faut faire appel à un pro qui fera ravaler le gaz à l'unité exterieure puis pourra supprimer votre liaison frigo et mettre des bouchons aux sorties supprimés. Ensuite il faudra effectuer un test à l'azote afin de vérifier l'étanchéité des bouchons puis un tirage au vide avant de réinjecter le gaz. Mais tout ceci necessite l'intervention d'un pro si vous ne voulez pas que les petites économies que vous allez essayer de faire ne vous revienne trés trés chéres.
  1. Multi split (quadri) ou 4 split+unité
    Par jackos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2010, 00h03
  2. [Blanc] Clim bi-split carrera
    Par invite2803f647 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/03/2010, 11h27
  3. [Thermique] Climatiseur Hitachi multi split inverter
    Par ordi13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 12h46
  4. Instalation clim split
    Par Phanouman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 10h33
  5. installation clim split
    Par invite29d74915 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/02/2006, 21h38
