Instalation clim split
    Phanouman
    Bonjour et merci pour vos precieux conseils.
    JE suis en train d'installer un climatiseur type split, je suis bricoleur mais pas frigoriste.
    Or la notice est lamentable !!!
    J'ai effectué tous les raccords j'en suis à l'ouverture des robinets HP et BP de l'unité exterieur.
    Comment doit on si prendre ?
    Dans quel ordre ?
    Y'a til une purge à effectuer et comment ?
    Merci d'avance.
    stef88
    Re : Instalation clim split
    Comme vous dites vous n'êtes pas frigoriste
    Tirage au vide nécéssaire, donc si vous n'avez pas le matériel, faire appel à un pro.
    à+
    invite68f88e0a
    Il faudrait que l'on vous donne un petit renseignement sur l'appareil que vous avez acheté, un tout petit renseignement.
    Normalement ces appareils vendus au grand public dans des bricos ou autres grandes surfaces, sont préparés en usine pour que "l'homme de la rue" fasse les raccordements sans l'aide d'un professionnel. Du côté H.P. (vers l'évaporateur, unité interieure) dans l'unité extérieure, du réfrigèrent liquide s'y trouve et du côté B.P. des vapeurs de réfrigérant avec un peu de liquide.
    Dans l'unité intérieure, le vide est déjà effectué, les tuyaux de raccordement sont soit remplis de réfrigérant ou bien déjà sous vide. Il y a normalement, des clapets d'étanchéité aux jonctions des tuyaux et des unités. Ceux ci se brisent automatiquement lors des connexions.
    Peut-être qu'en relisant la notice de montage vous trouverez ces renseignements. Si vous avez, ne fut-ce que le moindre doute sur ces points, alors oui, appelez un homme de métier car de l'oxygène chaud, du au travail du compresseur, plus de l'huile (mélangé dans le réfrigérant) = explosion.
    Salutations, Cioran.
    ptigui29
    Pour Cioran. Dans beaucoup de clims vendues en GSB ou en GSA , les liaisons ne sont pas mises sous vides. Ce sont souvent des clim vendues à moins de 300€. Il y a des liaisons sur lesquelles les raccords dudgeons sont préparés (mal assez souvent ,car çà fuit ) mais ils ne sont pas mis sous vide. Donc un tirage au vide par un pro est nécessaire et une casse du vide à l'azote est nécessaire pour retirer l'humidité du circuit. De plus un controle de fuites est indipensable.
    Pour Phanouman : une mise en service coute 200/300€
  1. [Divers] Probleme De Mise En Route Clim Revers Double Split
    Par invitea0ce28b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 02h33
  2. instalation G03
    Par nassia dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/08/2007, 16h29
  3. [Thermique] Installation Climatisation Split
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 15h53
  4. Instalation d'Ubuntu linux
    Par invite9ce982d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/07/2006, 20h25
  5. installation clim split
    Par invite29d74915 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/02/2006, 21h38
