Isolation plafond rdc 1er étage?
    Nix59
    Aprés quelques recherche sur la toile, je n'est pas la réponse à ma question!
    Doit-je isolé le plafond de la salle a manger, salon ,sachant qu'au 1er étage ce trouve les chambres, que la hauteur du plafond de la SAM, salon est de 2.97m?
    Si oui, ce qui reviendrais à crée un faux plafond, faut-il mettre une menbrane style vario duplex de ISOVER entre isolant et ba13?
    Merci!
    Il y a toujours une personne pour aider quelqu'un dans la difficulté
    Mickele91
    Re : Isolation plafond rdc 1er étage?
    Citation Envoyé par Nix59
    Pour moi, il y a deux manières d'agir, avec des techniques différentes, suivant que le plancher de ton premier étage est en bois ou en béton....
    En quoi est-il ?...
    Nix59
    Oups!
    J'ai oublie de préciser,pour la SAM et le salon s'est une dalle Béton.
    Et pour être au courant pour mes futurs travaux, pour une autre parti de la maison s'est un plancher bois
    Mickele91
    Ok, donc si c'est une dalle en béton, à priori, il ne doit pas y avoir de soucis "phonique" entre ton rdc et l'étage.....autrement dit je n'isolerais pas l'intégralité du dessous, de manière à conserver en partie, l'inertie de la dalle pour la "fraicheur" en été....
    La seule chose que je ferais, c'est de "coller" un isolant sur tout le pourtour de ta dalle, à la jonction entre dalle et mur du rdc, de manière à limiter le pont thermique linéique...
    Ok...et il y aura quoi au dessus de ce plancher...des chambres aussi ?...
    Nix59
    Et au niveau thermique?
    je pense chauffé au alentour de 20° au rdc et 18-19 dans les chambres, ne vais-je pas me retrouver avec 22° en haut et 18° en bas (en exagérant).
    Pour le pont thermique linéique, si je mais 140mm d'isolation sur les murs verticaux, est ce que ce sera suffisant, où faut-il plus?(en espérant me faire comprendre)
    Au dessus du plancher, oui il y aura des chambres.
    Une autre question qui et apparu lors de mes recherches, car je dois refaire ma toiture, est ce que en 2014 les isolants en couche mince sont toujours aussi "inefficace"?
    Et est ce que la laine de roche apporte un meilleur confort en été et une plus grande inertie?
    Dernière modification par Nix59 ; 23/02/2014 à 18h44.
    Mickele91
    Non y'a pas de raison, il suffit de régler correctement tes radiateurs....
    les 140mm que tu mets sur les murs, ne suppriment pas le pont thermique linéique...comme je te l'ai indiqué, il faut prolonger l'isolation sous le plancher.....
    Que ce soit aujourd'hui en 2014...il y a 10 ans...ou il y a 20 ans....rien n'a changé....c'est de la "daube"....
    L'influence de la nature de l'isolant est de l'ordre de la "cacahuète".....te casse pas la tête avec ça....le plus important, c'est la ventilation de la toiture, la ventilation nocturne des pièces, l'étanchéité à l'air, les protections solaires, avoir de l'inertie structurelle (plancher béton, cloison massive) et un R le plus élevé possible...
    steph0726
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Bonjour, Mickele91 pourrait-tu être plus précis sur ta vision du traitement du pont thermique linéique dans le cas d'une rénovation?
    Merci.
    Stéph.
    Mickele91
    Citation Envoyé par steph0726
    Il s'agit simplement de coller au plafond sur toute la périphérie, un isolant qui déborde vers l'intérieur de l'habitation...pas la peine de mettre des dizaines de cms d'épaisseur....au pif, je dirais qu'une plaque de polystyrène extrudé de 5cm d'épaisseur sur 60cms de large fera déjà très bien l'affaire....
    lucienpel
    Si vous avez de l'ordre de 1 à 2° entre les températures des pièces du bas et celles du haut
    je ne vois pas trop l'intérêt (thermique) de faire une isolation entre les 2. Les transferts thermiques sont
    entre autre proportionnels aux écart de températures.
    Ponts thermiques linéiques ( par exemple nez de plancher ou about de dalle) après coup dans l'ancien
    très peu de solutions, isolation par l'extérieur, ....
    Nix59
    Un grand merci pour vos réponses, je sais enfin quoi faire maintenant!!!
    Je reviendrais certainement avec d'autres questions plus tard, alors je dis merci et
    A Bientôt
  1. Création d'un étage avec plafond en brique
    Par lolo_83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2013, 13h42
  2. Isolation plafond du sous-sol pour éviter le froid à l'étage
    Par ludo217 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2012, 16h08
  3. Cloisons et plafond à l'étage dans une MOB à toiture terrasse
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2011, 21h04
  4. Plafond sous étage et toiture
    Par winzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 16h09
  5. [Thermique] touyeau fissure plafond 2'eme etage
    Par invite40b6d8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 21h24
