chauffage d apoint pétrole ou gaz aide pour choix
    marieparis
    Exclamation chauffage d apoint pétrole ou gaz aide pour choix
    Je suis équipé de radiateur dit grille pain d'ailleurs je comprends pas que l on continue a installé ce produit
    donc je suis oblige d'avoir un chauffage d'appoint et voila mon souci entre confort et économie le quel choisir??????
    Merci de votre aide
    voila comment savoir le quel mode choisir entre le pétrole et le gaz.
    Je pense que le pétrole de type tosai Puiss. 3 000 W. Chauffe un volume d'environ 120 m3. Réservoir 4 L. Autonomie maximum de 50 h. Détecteur de CO2 par infrarouge
    et un poêle a gaz de type et la entre deux:
    Chauffage d'appoint au gaz par infrarouge. 3 positions de chauffe de 1400 à 4200 W. Chauffe jusqu'à 120 m3. Allumage piézo. Dim. H. 76 x L. 39 x P. 35 cm. 2 poignées latérales de transport
    et celui ci
    Chauffage d'appoint au gaz par infrarouge. 3 positions de chauffe :1400 W / 2800 W et 4200 W. Chauffe jusqu'à 120 m3. Allumage trait d'étincelle. Dim. H. 77 x L. 44,5 x P. 35 cm. 2 poignées latérales de transport. Coloris bleu.
    trebor
    Re : chauffage d apoint pétrole ou gaz aide pour choix
    Bonjour marie,
    Et pourquoi pas un radiateur électrique, que lui reprochez-vous ?
    Le gaz et le pétrole pollue l'air et risque de vous donner mal à la tête, il faut pour ce genre de chauffage qui n'ont pas de cheminée, une bonne aération et renouvellement de l'air du local ou il se trouve.
    cornychon
    Comme tous les radiateurs, les grilles pain dissipent 100% de l’énergie prélevée au compteur.
    Pour avoir chaud il faut tout simplement chauffer plus avec des grilles pain suffisamment puissants.
    Tu peux chauffer avec un chauffage d’appoint au pétrole, aucun problème pour faire monter les températures,
    Mais attention ! !
    Le kWh pétrole est plus cher que le kWh électrique.
    En clair, la chaleur pétrole coute plus cher que la chaleur électrique.
    A 30 € les 20 litres, le pétrole coute 0.15 € le kWh
    Tarif HP HC l’électricité coute 0.13 € le kWh
    Je ne parle pas du gaz en bouteille qui est encore plus cher et de pollution équivalente
    De plus
    Incidence sur la qualité de l'air entre grilles pain et chauffage au pétrole
    Avec un radiateur électrique,
    pratiquement aucun
    Avec un poêle à pétrole:
    Quelques notions simples de chimie:
    Pour brûler, 1 Kg de pétrole a besoin de 3.5 Kg d'oxygène et dégage 3.1 Kg de gaz carbonique plus 1.4 Kg d'eau. Autrement dit, quand un poêle a consommé ses trois litres de pétrole dans la nuit, il a "bouffé" 32 m3 d'air pur, rejeté 4.1 m3 de CO2 et condensé 3.3 litres d'eau contre les parois les plus froides.
    Les conséquences:
    Le monoxyde de carbone appelé aussi oxyde de carbone (CO) est nocif pour la santé. L'OMS fixe une limite de 10 ppm pour une personne qui ne doit pas rester plus de 8 heures dans un local. Pour atteindre l'objectif de 10 ppm, il faut renouveler l'air 2 à 3 fois par heure dans une pièce de 40 m3 (16 m2 avec 2.5 m de hauteur de plafond)
    Un relevé effectué par l'APPA, (Association Pour la Prévention de la pollution Atmosphérique) sur 23 logements équipé de ce type de chauffage montre que le CO varie entre 10 et 25 ppm. A ces doses, on risque une intoxication chronique qui peut entraîner des séquelles au niveau du système cardiaque. (1 ppm est une molécule de CO pour 1 million de molécule d'air)
    On trouve également dans les gaz de combustion des oxydes d'azote et de l'anhydride sulfureux
    Sans compter qu'il faut ramener à grand peine et stoker des bidons de 20 litres de pétrole
    Nous venons de voir que le chauffage électrique n'est pas polluant, que le chauffage poêle à pétrole est polluant et que l'énergie électrique est moins chère que le pétrole.
    Ceci dit, si tu acceptes de payer plus cher et vivre chez toi dans un air de zone industrielle des années 50, tu peux te chauffer au pétrole ou au gaz.
    Dernière modification par cornychon ; 04/03/2014 à 08h56.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Larzacien
    bonjour, Ni l'un, ni l'autre. Déjà vous n'économiserez rien. La dépense sera sur la note du super marché au lieu d'être sur la facture EDF, mais ça ne changer rien.
    Et je suppose que vous êtes locataire, donc vous allez pourrir le logement, et vous pourrez dire adieu à votre dépôt de garantie.
    Le bidon de pétrôle le moins cher coûte dans les 30 euros (celui qui "pue") soit 1,50 euros le litre. Le litre de pétrôle fournit 10 kw.
    Si on consomme 10 kw d'électricité qui coûte 0,13 euro au prix fort, ça donne 1,30 donc 20 cmes de moins.
    Achetez vous un ou deux radiateurs bain d'huile sur roulettes, de 2 kw. Ils possèdent deux résistances indépendantes de 1000 watts chacune, ce qui permet de monter plus vite en température avec les deux, et au bout d'un moment on passe en 1000 watts,
    Et le thermostat, jamais à plus de la moitié.
    Vous pouvez même approcher votre table d'un mur où se trouve une prise de courant, et vous mettez le radiateur sous la table sans nappe lorsque vous mangez ou que vous travaillez, vous profiterez de la chaleur directement, et vous consommerez moins, vous éviterez de polluer votre intérieur, de rendre votre logement humide. Certains bailleurs notamment les HLM interdisent ces types de chauffage qui , en plus sont dangereux et font des victimes chaque année.
    Pour les chauffages au gaz sans évacuation, c'est idem.
    Tam
    @marie,
    +1 avec les messages ci-dessus.
    Prenez un radiant électrique sur roulette ... et sur LBC pour un budget serré et rien d'autre.
  1. Merci pour votre aide, choix chauffage...
    Par invite5c3db7de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 63
    Dernier message: 04/12/2008, 11h39
  2. Besoin d'aide pour choix chauffage, poele, VMC ... etc..
    Par invite7b851915 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 09h00
  3. Besoin d'aide pour choix système de chauffage
    Par poup77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 18h02
  4. Aide au choix du système de chauffage...
    Par igloodhumour dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 21h43
  5. Aide sur le choix d'un sytème de chauffage
    Par invitef590ce12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/11/2006, 16h21
