Découverte de chauffage au sol - problème de température (réglée par thermostat d'ambiance)
    sanji_japan
    C'est mon premier post sur ce forum, merci d'avance pour votre patience...
    Ayant un problème de chauffage dans un appartement où je viens d'emménager (il y a 3 jours !), j'ai découvert plusieurs messages intéressants ici sur ce forum, mais qui ne répondent pas directement à ma problématique.
    En gros, l'appartement est situé dans une maison avec 3 appartements individuels disposant d'un chauffage au sol. J'ai bien trouvé la dizaine de vannes avec les débitmètres associés, mais je n'ai bien sûr rien touché pour le moment. L'appartement - sur un étage - dispose d'un thermostat d'ambiance bien situé (1.5 mètre du sol, pas au soleil) de la marque Siemens, modèle REV 23. J'ai lu le mode d'emploi trouvé sur internet, et je pense le comprendre.
    Mon problème est le suivant : quel que soit le réglage que j'effectue - jour (23 degrés sélectionnés), nuit (16 degrés) et même "éteint" (10 degrés), il fait beaucoup trop chaud dans l'appartement. Alors qu'il fait 5 degrés dehors, il fait entre 27 et 28 degrés à l'intérieur !! Et ce quel que soit le mode de chauffage choisi.
    Auriez-vous une suggestion pour commencer mes investigations ?
    Merci beaucoup pour votre aide,
    sanji
    Maurice56
    Re : Découverte de chauffage au sol - problème de température (réglée par thermostat d'ambiance)
    il semble que le thermostat d'ambiance soit inopérant.
    Pour en avoir la confirmation, je te suggère de le placer en position «*éteint*» et d'observer si les débimètres indiquent encore une circulation d'eau.
    Je ne suis pas spécialiste mais l'association thermostat d'ambiance et planchers chauffants ne me semble pas cohérente du fait de la très grande inertie thermique des planchers.
    Je vis depuis près de trente ans (à ma grande satisfaction) dans une maison comportant deux planchers chauffants constitués de 11 boucles dont 10 sont commandées (chacune) par une électrovanne associée à un thermostat. Il n'y a aucun «*thermostat d'ambiance*» qui ,d'ailleurs, entrerait en conflit avec les thermostats de boucle.
    Je te suggère de tenter de rechercher l'organe de commande des électrovannes, peut être en suivant les cables électiques qui y sont raccordés.
    Bon courage.
    Did67
    As-tu un ou des "coffrets" dans lesquels convergent les circuits ?
    Si oui, peux-tu faire une photo pour qu'on essaye de comprendre comment cela pourrait être régulé.
    Ton thermostat n'est peut-être qu'une sonde d'ambiance ? La régulation de base se fait peut-être par une sonde externe et une autre régulation ???
    Sans éléments concerts, difficile de donner un conseil aviser.
    PS : comment se fait la répartition de la charge de chauffage ? (facture de combustible)
    sanji_japan
    Merci pour ces commentaires. J'ai finalement fait venir un chauffagiste, et bien m'en a pris : en fait, c'est l'électrovanne commandée par le thermostat d'ambiance, et fixée à l'entrée des répartiteurs, qui était HS : résultat, quel que soit les commandes envoyées, le début restait ouvert au maximum...
  1. thermostat ambiance chauffage electrique?
    Par pitiv dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2010, 20h17
  2. Thermostat ambiance et temperature de l'eau
    Par invite99b51cd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2009, 23h29
  3. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
  4. Thermostat d'ambiance, circulateur de chauffage, questions ?
    Par invitee319f319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 08h13
  5. réglage chauffage par thermostat d'ambiance
    Par invite5061941a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 07h21
