Comment estimer ma consommation en kwh. - Page 3
Affichage des résultats 61 à 62 sur 62
  1. #61
    Did67
    Re : Comment estimer ma consommation en kwh.
    Citation Envoyé par matt988 Voir le message
    Les heures creuses chez moi sont les suivantes:
    Plage 1 :
    00H00-08H00
    Plage 2 :
    01H00-07H00;12H00-14H00
    Plage 3 :
    22H30-06H30
    Plage 4 :
    23H30-07H30
    Plage 5 :
    02H00-07H00;14H00-17H00
    Plage 6 :
    03H00-07H00;12H30-14H30;20H30-22H30
    Il te faut savoir laquelle tu as ! Si tu as déjà l'abonnement, tu peux le savoir. Sinon, à ce que je sache, tu ne choisis pas ; c'est au moment de l'installation que les "techniciens" vont choisir pour "équilibrer" les demandes sur les différentes "branches" du réseau...
    Tu vois bien que si tu as la plage 1, tu n'as qu'une période de recharge : il te faut stocker ce que le chauffage va consommer de 8 h 00 du matin à minuit ! Donc 16 h à stocker ! Et 8 h de HC pour le faire. Donc une "surpuissance" de la chaudière moyenne. Mais un gros tampon.
    Si tu as la 6, la période sans HC la plus longue est de 14 h 30 à 20 h 30, donc 6 heures de besoins à stocker. Mais des recharges "brutales" sur 2 h à prévoir. Donc surpuissance plus importante à prévoir. Mais un tampon plus petit suffit !
  2. #62
    cornychon
    Donc en chauffant en heures creuses ça va être très dur d'avoir le bon volume d'eau.
    Par contre, il n'y a pas une histoire de température extérieure?
    En chauffant en heures creuses, il n’y a aucun problème pour avoir le bon volume et la bonne température d’eau.
    Pour élever de 50°C, 3000 l d’eau, en 1 heure, il suffit d’avoir plusieurs résistances qui au total font 174 kW.
    Pour ce faire, avec les autres besoins, il faut prendre un abonnement EDF de 850 A
    En supposant d’EDF accepte une installation pareille, l’abonnement te coutera plus cher que l’énergie consommée ! !
    Dans la pratique, ma mise en conserve de l’énergie se fait pour l’ECS, mais rarement pour le chauffage des maisons autres que bioclimatiques.
    Dans l’exemple que j’ai donné, réponse #69, j’indique que tu peux chauffer pendant 9h avec un radiateur de 5 kW.
    Dans le local on se trouve le radiateur, Prenons l’hypothèse d’une résistance thermique globale int /ex de 0.002 K/W
    Avec 5000 W, tu vas avoir à l’intérieur de ton local un ΔT de 5000 x 0.002 = 10 °C
    Toutes choses égales par ailleurs, la température intérieure dépend directement de la température extérieure.
    Ce ΔT c’est par exemple:
    - Soit + 20 int et + 10 °C ext
    - Soit +10 int et + 0°C ext
    - Soit +0°C int et – 10 ext
    Dans cette approche, seule la résistance thermique de conduction est prise en compte.
    Dernière modification par cornychon ; 21/03/2014 à 23h52.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. Méthode fiable pour estimer consommation four électrique?
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 12h29
  2. comment estimer la perte de rendement si je bride ma chaudière à condensation gaz,
    Par invite48940fc8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 11h08
  3. Comment peut-on estimer qu'un sac plastique met 100 à 400 ans à se dégrader dans la nature ?
    Par Elficzelda dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/09/2011, 22h14
  4. Comment estimer une recharge par l'intensité?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 08h47
  5. Comment estimer la consommation d'une carte
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 15h56
