chaudiere saunier duval isosplit 28 kw c28e
    riavolky
    Question chaudiere saunier duval isosplit 28 kw c28e
    bonjour, je dois changer la chaudière ,mon installateur me propose une chaudière basse température isosplit 28 kw c28e saunier duval cheminée avec production d'eau chaude micro accumulée. et thermostat radio quelqu'un connait il ce produit pour me donner des conseils sur ses capacités et sa fiabilité. merci
    futubob
    Re : chaudiere saunier duval isosplit 28 kw c28e
    J'ai une ISOSPLIT, modèle F 30 E H-MOD depuis 2007. J'en suis très satisfait (aucun pb en 7 ans).
    Cependant je pense que j'aurais plutot du choisir une condensation.
    Le thermostat radio fonctionne bien. Elle chauffe rapidement (en hiver, environ 3 heures de passer de 7° à 18°, chez moi)
    riavolky
    bonjour, merci de ta réponse cela va m'aider dans ma décision, je trouvai personnellement ce modèle intéressant, et le rapport qualité prix pas mal non plus. merci encore et bonne soirée
    behache
    Il faut préférer un modèle à condensation
    Demande le supplément, il n'est pas important.
    Contrairement aux idées reçues une installation ancienne permet le fonctionnement avec condensation pendant un nombre significatif d'heures de chauffage, il suffit que la régulation comporte une sonde extérieure
    De plus même en mode non condensation le rendement d'une chaudière condensation est sensiblement plus élevé qu'une chaudière BT.
    Enfin l'entretien n'est pas plus compliqué (même s'il y a deux tarifs différents).
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOSPLIT C28E chauffage OU ECS
    Par Mikael-1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2013, 21h01
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : remplissage impossible ! [résolu]
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2010, 17h38
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : pression variable !
    Dernier message: 22/02/2010, 21h17
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit C28E : code erreur 13 !
    Dernier message: 09/12/2009, 10h06
  5. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h36
