Fonctionnement du thermostat
    jayce2mars
    J'ai chez moi un chauffage central individuel.
    La chaudière (à gaz) est commandée par un thermostat.
    J'aurais pensé qu'il y avait un hystérésis et que la chaudière était mise en marche à (par exemple) 0,5° sous la température de consigne et arrêtée à 0,5° au-dessus.
    Or j'ai remarqué que :
    * le thermostat démarre la chaudière lorsque la température est pile égale à la température de consigne,
    * pour démarrer la chaudière il faut parfois lui mettre une température de consigne jusqu'à 3° au dessus de la température mesurée,
    etc..
    Dans l'ensemble la température n'est pas tant mal régulée, mais ce qui me gêne, c'est que souvent il l'arrête juste 1 min ou 2 après. Je pense que ce n'est pas très bon pour le circulateur d'être mis en route pour juste 1 min et d'être redémarré 10 min après, mais surtout c'est gênant car ayant des radiateur en alu, j'ai des bruits de dilatation important à la montée en température et au refroidissement.
    Du coup en faisant des cycles 1min marche, 10 min repos, je me retrouve à avoir des bruits quasi en permanence.
    Je voudrais donc savoir si c'est normal ou si le thermostat a un problème.
    Pour info si ça peut aider c'est un : delta dore deltia 6.00.
    Merci pour vos avis / idées.
    Salva57
    Re : Fonctionnement du thermostat
    Le problème vient peut-être de la position de ton thermostat.
    Ou est il placé dans la piéce?
    Pres d'une porte, d'une fenêtre au dessus d'un radiateur?
    C'est ce modèle?
    http://www.deltadore.com/france/fr/c...delta-600.html
    Dernière modification par Salva57 ; 23/03/2014 à 18h35.
    jayce2mars
    Merci pour votre réponse.
    Ce n'est pas ce thermostat. je l'ai trouvé ici.
    j'ai du coup également trouvé la réponse à ma question :
    Régulation Haute Précision : régulation proportionnelle intégrale dérivée
    Base de temps : 15 m
    ce n'est donc pas un simple hystérésis ... et ça explique qu' il puisse chauffer même une fois la température de consigne atteinte. par contre je suis étonné (déçu) qu'il n'y ait pas un temps mini de service plus important.
    bon en tout cas merci pour votre aide.
  1. Principe de fonctionnement d'un thermostat d'ambiance
    Par Nerva dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 20/01/2014, 01h53
  2. Thermostat ambiance avec réglage temps minimum fonctionnement brûleur
    Par spleenatis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 17h26
  3. [Thermique] Anomalie fonctionnement thermostat TPH05
    Par invite9f53e3b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 18h13
  4. [Thermique] Thermostat Equation: logique du fonctionnement
    Par invite77140d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 19h14
  5. [Blanc] fonctionnement thermostat de frigo, cave à vin, congel
    Par siebilin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 21h32
