Hauteur max De Dietrich
    babylone34530
    sur une installation de chauffage sur un maison de 3 étage, l'installation de chauffage au gaz été placé seulement sur 2 étage.
    au 3eme étage il y a 2 radiateur élec.
    j'aimerais savoir si aprés la suppression d'un radiateur au 2eme étage je pouvais le monté au 3eme donc faire passé le circuit
    a une hauteur totale de 6m environ. au lieu de 3,50m actuel.
    chaudière : De Dietrich CITY 2.24 FF GN
    Salutation.
    Thard
    Re : Hauteur max De Dietrich
    Un circuit de chauffage est un circuit fermé. Ce qui monte d'un coté redescend de l'autre.
    Donc pas de soucis au niveau de la circulation du fluide.
    Il y a tout de même un point qui peut poser problème: le vase d'expansion.
    La sélection de celui se fait en partie en fonction de la hauteur statique de l'installation.
    Il est donc important de vérifier que le vase d'expansion soit adapté à la nouvelle configuration du circuit.
    Si par malheur se n'est pas le cas, le remplacement de celui-ci n'est pas très cher. A moindre mal .
  1. hauteur
    Par invitee8508421 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2012, 16h27
  2. la hauteur d'un jet d'eau
    Par invitecebe1839 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2010, 22h04
  3. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par Sennenryuu dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h27
  4. hauteur
    Par invitee48fd507 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/04/2009, 13h25
  5. [Brun] hauteur de son différent
    Par mamiefranckie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 15h13
