régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Sennenryuu
    Question régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Je cherche à faire une régulation débit/hauteur.
    Pour un débit fixe et une hauteur variable, j'ai ce qu'il faut. Mes équations fonctionne correctement si on ne veut pas une précision au litre
    Par contre si ma hauteur est fixe et mon débit variable, je ne sais pas comment faire vu que ma courbe de réseau change constament.
    J'utilise des pompes centrifuges sur variateur de vitesse et je désire savoir la vitesse de je dois envoyer à ma pompe pour atteindre le débit voulu.
    zoup1
    Re : régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Hum !!!
    Il manque peut-être un contexte pour qu'on puisse comprendre ce que tu cherches... en tout état de cause, pour ma part je sèche.
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    Sennenryuu
    J'ai un bassin contenant une pompe.
    Ce bassin à une variation de niveau que je considère négligeable.
    Je veux faire varier le débit de ma pompe par rapport au débit entrant sur lequel j'applique un coeff.
    Exemple: Qe: débit entrant, Qp : débit pompe, C: coeff
    Qp=Qe*C
    Comme mon débit varie suivant l'autre débit, mais perte de charge vont varier. Je sais calculer ma courbe de réseau à chaque fois(je l'assimile à une parabole et j'ai 2 points). ce qu'il me manque, c'est comment trouver la vitesse en Hz que je vais appliquer à ma pompe pour avoir le point de fonctionnement qui se trouve à l'intersection de ma courbe réseau et de ma hauteur. Je joint ma courbe de pompe et sa courbe réseau bientôt.
    Merci de votre aide.
    Sennenryuu
    voici la courbe de ma pompe à différente vitesse ainsi que la courbe de réseau.
    Sur cette courbe, je dois déplacer mon point de fonctionnement à l'horizontale sur le petit trait en pointillé à 5,9m
  1. hauteur
    Par invitee48fd507 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/04/2009, 13h25
  2. Hauteur de résine??
    Par invite2d196470 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 17h59
  3. erreur de hauteur(mesure) filmé par une caméra fixe
    Par invite13e454a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2008, 19h56
  4. Hauteur issue de A
    Par invite2e4b0a43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2008, 11h10
  5. débit volumique et hauteur
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2006, 11h07
