chauffage solaire thermique
    chabreyras
    je suis en réflexion pour installer un chauffage solaire thermique en complément du bois buche.
    j'ai une maison de 180 m2 a 1000 m d'altitude mon isolation est correct mais perfectible.
    j'ai eu des devis avec beaucoup d'écart pour la surface des panneaux a installer, ça va de 4 a 8, soit de 9 a 18 m2 environs
    c'est difficile de prendre une décision.
    j'ai envoyé en privé ce même message a quisit.
    je le remercie d'avance pour sa réponse s'il peut en faire une mais il est souhaitable d'élargir la discussion par ce forom
    je souhaite surtout avoir du concret c'est a dire des gens qui ont déjà du chauffage solaire thermique. le vécu c'est bon. je ne suis pas contre des infos novatrice sur d'éventuels nouveaux panneaux ou autres.
    merci et bonne discussion
    f6bes
    Re : chauffage solaire thermique
    Bjr à toi,
    Ton chauffage solaire thermique nécessite une installation type chauffage central....tu ne parles NULLEMENT
    si cela existe ...ou PAS ( en complément du bois buche.) dans ta maison.
    Tu veux ENTIEREMENT chauffer les ...180 m2 ?
    As tu fais un BILAN thermique de ta maison pour connaitre l'apport CALORIQUE nécessaire ?
    Quelle température souhaites tu obtenir en moyenne ?
    Ne pas oublier qu'en HIVER la durée de l'ensoilllement journalier est restreinte!
    Bien beau de parler de surface de panneau, c'est surtout quelle PUISSANCE apportée ( durant combien de temps dans la journée)
    qu'il est bon de connaitre ?
    Le soleil couché est il envisagé un ballon de stockage ?
    Paillafond
    tu as plein de compte-rendus sur des installations solaires en fonctionnement, ici : http://www.apper-solaire.org/?Pratique
    et tu peux poser ta question à des "spécialistes", ici : http://forum.apper-solaire.org/portal.php
    Pour du chauffage, la surface nécessaire, c'est plutôt 20 m2 que 4,ou 8 c'est sûr. Et l'hydo-accumulation est la meilleure solution car elle permet l'apport de plusieurs sources d'énergie.
    PaillàDonF
    yves35
    tu peux aussi visiter ce site :
    http://sebasol.ch/
    et contacter ensuite cyril GOUGEON dans le jura qui pourra te guider:
    Sebasol Jura français info-frju@sebasol.ch
    yves
    chabreyras
    bonsoir.
    merci de vos réponses a tous.
    je vais répondre point par point pour éclairer tout ça.
    fbes6
    j'ai un chauffage central bois et fioul ce dernier uniquement pour le chauffage l'été. la maison était au fioul à l'origine et j'ai installé une misérable chaudière il y a 5 ans sans ballons tampons.
    je pense chauffer les 180 m2. une partie radiateur 130 m2 et 50 plancher chauffant.
    je n'ai pas fait de bilan thermique.
    la température que je souhaite est de 20 dans pièces a vivre et 17 ou 18 dans les chambres.
    en ce qui concerne la durée de l'ensoleillement, je sais que l'hiver ça sera pas très important, je compte surtout m'en servir aux saisons intermédiaires car il faut chauffer tôt et tard dans la saison octobre à mai souvent.
    je ne connais pas la puissance qu'il me faut, par contre l'expérience des gens utilisant ce materiel me permettra j'espère de me situer. ce fut le cas en consultant les sites que PAILLAFOND m'a conseillé, merci a lui, super.
    j'envisage dans ma nouvelle installation de mettre une chaudière à flamme inversée cette fois ci avec ballon tampon et un complément avec du solaire thermique.
    merci.
    Pour PAILLAFOND merci encore des sites et j'ai compris qu'il me faudrait 8 panneaux qui représentent 19m2 de surface solaire + ballons.
    Enfin pour Yves35 j'ai vu ce site sebasol et je vais contacter Yves GOUGEON.
    merci.
    yves35
    bonsoir,
    deux précisions importantes
    .Le solaire thermique pour faire de l'appoint chauffage n'a de sens qu'avec une maison bien isolée disons de l'ordre de rt 2012 Sinon il vaut mieux consacrer son argent à renforcer l'isolation si c'est possible à un coût raisonnable . Pour l'ecs ,c'est indifférent au niveau d'isolation , bien sûr.
    Le site de sebasol est un site d'auto constructeurs suisses "encadrés" par une association qui font un contrôle qualité avant la mise en service. Ce service ,payant, n'est pas disponible en France . Ce qui est accessible via Cyril GOUGEON ,c'est de faire le stage à Lausanne:
    http://sebasol.ch/cours.asp
    Il peut également vous aider à vous procurer le matériel qui va bien
    Tout ceci si vous optez pour l'auto construction
    Il y a également la possibilité de simuler votre installation :
    http://www.apper-solaire.org/?Calculs
    Ce qui est déterminant ce sont les besoins
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 06/04/2014 à 21h04.
    Larzacien
    bonjour, Pour se faire une petite idée de l'isolation de la maison, il faudrait connaître l'année de construction.
    On peut aussi avoir des renseignements si on a le devis descriptif de la construction où l'on trouve la description.
    On peut toujours améliorer une isolation, avec en priorité les combles. On sait que c'est par cette paroi où la chaleur cherche le plus à s'échapper, mais aussi c'est le plus facile et le moins cher à faire.
    Il est bon d'isoler au sol des combles, et aussi sous les rampants. De nos jours on prévoit 38 cm minimum dans les combles, donc, si on a de la place on peut faire pareil.
    Paillafond
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    bonsoir,
    yves
    Merci Yves35 pour ces précisions avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, que je reprends pour enfoncer le clou :
    - le solaire fonctionne avec une maison bien isolée
    - Sébasol est un site dédié aux autoconstructeurs,
    - Apper un site dédié aux auto-installateurs.
    Recevoir une formation sur le solaire, préalable à tout engagement sur sa propre installation, est TRES utile, et c'est au final, ce qui manque chez Apper, ... surtout qu'en on parle chauffage.
    Pour avoir une notion du potentiel solaire local : faire une recherche en tapant CALSOL, puis GISEMENT.
    Dernière modification par Paillafond ; 07/04/2014 à 08h13.
    PaillàDonF
    caillou
    Un petit retour d'expérience sur le solaire en chauffage thermique.
    J'ai fait la formation sebasol et merci Cyril pour l'aide logistique : 27m2 de panneaux solaire, ballon tampon de 2500 l, une installation avec un copain très leste sur les toits. Une maison de 300m2, dont 220 chauffée. Isolation très moyenne au début puis mieux puis assez bien (10cm au murs, 45cm dans les combles)
    Dans le solaire, on travaille à basse température (20 à 40°C) Donc il faut des émetteurs surdimensionnés (plancher chauffant ou mur chauffant) J'ai donc des murs chauffants et des radiateurs dans des coins éloignés, si possible en fonte. Depuis l'amélioration de l'isolation de la maison, c'est un vrai bonheur. avant, rien, pas ou peu de retour à part en effet, les inter saisons.
    Une cuisinière bouilleur en hiver pour chauffer la maison, et une chaudière gaz en relève quand on n'est pas là, mais depuis cette année, elle ne tourne plus. Le retour des vacances d'hiver de février après une semaine d'absence sans chauffage autre que le solaire : 17°C. Il faut dire qu'il a fait très beau pendant une semaine.
    Donc le solaire n'est pas le complément du bois, c'est l'inverse, la base c'est le solaire, puis on complète avec le bois. Il faut intégrer toutes ces notions, sinon, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Sebasol est un vrai plus mais il faut en manger du circuit pour comprendre ! J'ai conçu mon installation seul et il a fallu plusieurs corrections pour que au final, ça marche avec tous les automatismes modernes. La seule chose qui n'est pas automatique, mettre du bois dans la cuisinière et l'allumer. Sinon, le reste s'auto régule.
    Mais une étude thermique de la maison est indispensable (programme effilogie financée par l'ADEME, il reste je crois 150 € à payer pour un coût de 700€ pour un diagnostic énergétique). Le dossier remis contient les conseils sur les travaux à mettre en oeuvre, et le retour d'investissement escompté suivant ce qui est fait. Pour 3 pleins de voiture, ça vaut peut-être le coup ?
  1. [Thermique] fabrication d'un panneau solaire thérmique pour le chauffage d'eau
    Par ahnafouf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2012, 15h19
  2. Comparatif chauffage solaire thermique/géothermie
    Par invite16a153a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/02/2012, 22h02
  3. chauffage solaire thermique en loire atlantique
    Par invite772bc2f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 22h02
  4. sujet T.P.E: Le chauffage solaire thermique
    Par invite842a2f89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 16h51
  5. 2 questions / chauffage solaire thermique
    Par invite14a037d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 18h08
