Isolation en chanvre : hygroscopie et hydrométrie
    elle.sara
    Je voudrai avoir des retours, des avis sur l'isolation en chanvre. Après quelques recherches, je me retrouve face à deux notions que je n'arrive pas à comprendre.
    Premièrement, l'isolant en chanvre est un matériau hydrométrique donc a un pouvoir respirant et régulateur, ce qui est à son avantage. Mais deuxièmement, on me dit qu'il est hygroscopique donc capte l'humidité, ce qui peut entraîner des tassements et donc n'est pas efficace à long terme.
    Ma question est : comment un matériau peut être hygroscopique ET hydrométrique?
    Et que faire pour bénéficier de son atout d'être hydrométrique sans craindre un manque de resistance après quelques année à cause de son hygroscopie?
    yves35
    Re : Isolation en chanvre : hygroscopie et hydrométrie
    n'y a t'il pas une confusion de votre part?
    titre hydrométrique:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_de_l%27eau
    hydrométrie:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrom%C3%A9trie
    La respiration désigne tout autre chose:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration
    ce qui importe c'est la continuité capillaire qui permet à l'humidité (sous forme de liquide) de transiter dans un sens ou dans l'autre pour réguler la quantité de d'humidité de l'intérieur de la maison,si et quand il y a condensation. Egalement de ne pas la bloquer avec un pare vapeur (que JP Oliva appelait "pare évaporateur") . Certain isolants par nature ne supportent pas d'être humidifiés :ex la laine de verre(mais pas la laine de roche) et se tassent effectivement ce qui amoindrit leur épaisseur et par conséquence leur pouvoir isolant.La continuité capillaire suppose un bonne surface de contact avec le matériau porteur du mur (donc un isolant qui puisse épouser les irrégularités du mur), et que ce matériau ne soit pas étanche sinon la qualité " perspirance" ne sert à rien.
    yves
    elle.sara
    Merci pour la réponse!
    lucienpel
    pour info le cahier CSTB 3728 < Isolation thermique des murs par l'intérieur :
    Procédés d'isolation à l'aide de produit manufacturés à base de fibres végétales, .... >, dit :
    3.2 Les produits visés par ce CPT (chanvre, ...) sont hygroscopiques ce qui explique la mise
    en place d'un pare vapeur. Ce système est constitué d'une membrane souple (pare vapeur)
    indépendante conforme à la norme NF EN 13984 ou bénéficiant d'un AT, ........., la pose
    d'un pare vapeur indépendant et continu et nécessaire.
    Cdt
    Malaiac
    Pour avoir réalisé une maison entière en enduit chaux chanvre, un retour d'expérience après deux hivers, avec la chance d'avoir deux maisons de construction identique l'une à côté de l'autre. L'une non rénovée (sol pierre, murs platres), l'autre chaux chanvre (dalle isolée, murs pierre + 7 cm chaux chanvre + 1cm chaux sable), paradoxalement moins occupée pour le moment.
    D'un côté, au creux de l'hiver, c'est la même ambiance que d'habitude : sol froid, pièce pas vraiment humide, mais pas vraiment sèche non plus. Quand on rentre après quelques jours sans chauffage, on sent le froid pas agréable. L'humidité n'est pas directement issue du sol car même constat dans des pièces sur sols secs.
    De l'autre, à la même période, et même après plusieurs semaines sans chauffe : air net, ambiance saine. A vue de pif, on gagne 2 à 4°C de température percue. Pour comparaison, dans la maison chanvre on est bien dès 15°C, dans la maison brute, il faut pousser à 19°C.
    Bref, chantier de bourrin (la prochaine fois, je coffre plutôt que de projeter), mais aucun regret.
    Quelle est la différence de consommation de chauffage entre les deux maisons ?
  1. Isolation chaux-Chanvre
    Par CmoiPat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2014, 17h03
  2. isolation mur de pierre au chanvre
    Par pyzep dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2013, 22h42
  3. Expérience de l'isolation en lin et en chanvre
    Par invitec4d293c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2013, 10h52
  4. isolation chanvre en bretagne
    Par inviteb46a559e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 08h43
  5. isolation d'un mur extérieur en chaux-chanvre
    Par invite3b7ce38d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2011, 06h36
