Perrenoud : saisie poêle à bois
    invitedc16d898
    je travaille actuellement sur un audit énergétique d'une maison individuelle sur Perrenoud.
    Pour l'optimisation, je souhaite modifier le système de chauffage (actuellement, une chaudière gaz, l'ECS est couplée au chauffage). Cependant, je rencontre des problèmes pour la saisie d'un poêle à granulé.
    - pas possible de renseigner deux types de génération (je souhaite garder une génération électrique d'appoint)
    - ou, toutes mes générations se transforment en poêle à bois,
    - ou, je n'ai plus de besoin de chauffage (parfait me direz-vous...)
    - ou, mon besoin en eau chaude sanitaire explose sans raison
    Bref, j'ai essayé beaucoup de possibilités mais ne comprend toujours pas...
    Auriez-vous une marche à suivre, pour résoudre mon problème?
    D'avance, merci beaucoup, et bonne journée,
    Mylène
    cornychon
    Re : Perrenoud : saisie poêle à bois
    Si tu veux des réponses, il faut impérativement reprendre à zéro tes explications.
    Si j’ai bien compris, tu as actuellement un chauffage central alimenté par une chaudière à gaz.
    Cette chaudière chauffe également l’eau chaude sanitaire.
    C’est du gaz propane en citerne ou gaz naturel branché sur le réseau GDF ?
    Tu souhaites installer sur le même circuit chauffage central un poêle bouilleur à granulés ?
    Tu souhaites garder un chauffage à bois ? Lequel ?
    Tu souhaites garder un chauffage électrique ? Lequel ?
    Ton besoin en eau chaude explose ? !!!
    Tu as essayé quoi ??????
    Ta surface habitable est de combien ?
    L’isolation thermique est assurée avec quel isolant ? Quelle épaisseur ?
    Ta facture chauffage annuelle est de combien ?
    Tes fenêtres sont du double vitrage ?
    Tu habites en région parisienne ou dans les alpes à 2000 m d’altitude ?
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invite402f471e
    Je crois savoir que la méthode ThCE ex ne permet pas d'entrer deux systèmes bois différents, mais ton problème comme ça je ne vois pas. On dirait une émission non reliée à un générateur. Tu devrais appeler Perrenoud directement !
    invitedc16d898
    Oui j'ai une chaudière standard alimentée au gaz de ville, qui fournit également l'ECS
    Ma shab est de 88 m², localisée en bretagne.
    Niveau isolation j'suis pas mal, ITE et double vitrage.
    Mon besoin de chauffage est de 10 587 kWh/an
    besoin en ECS : 3 239 kWh/an
    Je souhaite remplacer complètement le système de chauffage, c'est à dire
    - enlever la génération gaz, et mettre en place une génération bois (une seule).
    - L'émetteur serait un poêle à granulé
    - il faudrait également ajouter une génération électrique pour simuler les appoints électriques nécessaires
    J'ai essayé un peu à taton c'est bien ca le problème... Pour l'instant j'ai fait les modifications suivantes :
    - une modif "poele" ou je change de générateur et d'émission, et j'indique un changement pour l'ECS, qui ne sera plus couplée au chauffage
    --> cette modif calculée seul donne un résultat nul (0 kWh, 0 Co2)
    - une modif sur l'ECS, ou je remplace le ballon par un système electrique
    --> chauffage = 10 318 kWh/an et ECS = 2 729 kWh/an
    -un groupement des deux modifications précédentes
    --> chauffage = 9 878 kWh/an et ECS = 2 729 kWh/an
    Et avec cette solution (plutot bidouillage..) je n'ai toujours pas simuler les appoints électriques
    j'espère que c'est plus clair...
    DouniaHA
    j'ai un problème au niveau des résultats obtenus sur le logiciel Perrenoud,
    Nom : do,.jpg
Affichages : 323
Taille : 60,1 Ko
    Voir l'image,
    Si on prend un diagramme psy on trouve :
    Enthalpie air ext à 34°C 35% = 64 KJ/Kg
    Enthalpie air intérieur à 20°C 50% = 38 KJ/Kg
    Volume massique de l’air extérieur :1.14 kg/m3
    Débit : 6000 m3/h
    On trouve donc pour 6000 m3/h :
    6000*1,14*(64-38) = 177840 KJ
    177840 KJ/h= 177840 *1000/3600 = environ 49400 W = 49,4 KW et non 160 KW comme annoncé sur le tableau de calculs des apports par renouvellement d'air.
    L’écart est le même pour le débit complémentaire
    Je ne comprends donc pas le résultat donné dans le tableau (et l’écart est monumental).
    Salutations
  1. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par invitefd6876d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 19h25
  2. alimentation air extérieur poele bbc très cher et poele à bois classique
    Par invite95fde09f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2013, 19h26
  3. Logiciel PERRENOUD et débits aéroliques ???
    Par invite6163bccc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/02/2010, 12h07
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  5. Logiciel Génie Climatique Perrenoud v1.213
    Par inviteb9189e49 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2008, 21h21
