Ardoise surelevée sur le toit.
    invite8ec10f3f
    je suis dans une maison ou les anciens propriétaires ont aménagés les combles et mis 3 velux. Prêt d'un des velux il y a deux ardoises un peu surélevée qui ne touche pas la toiture... Je peux voir ce qu'il y a en dessous et j'ai vérifié car on ouvrant le velux elles sont accessibles elles sont bien fixées....ça fait un an que je suis dans cette maison et il n'y pas de problème...
    mais est ce problématique pur l'avenir ?
    merci et bonne journée,
    inviteae65949e
    Re : Ardoise surelevée sur le toit.
    Par définition si ces ardoises ne recouvrent pas les ardoises qui les environnent, il y a un risque d'infiltration d'eau.
    invite8ec10f3f
    je me suis mal exprimé elle recouvre mais avec un espace une hauteur entre les deux...au lieu que ce soit collé au toit il y a un petit espace...
    inviteae65949e
    Je visualise bien .
    Quand je dis recouvrir, c'est reposer sur.
    S'il y a un petit jour c'est un risque d'infiltration.
    invite8ec10f3f
    ok merci pour votre retour...
    il faut faire appel à un couvreur ? merci
    inviteae65949e
    C'est préférable !
    invite8ec10f3f
    voici une photo :
    votre avis ?
    merci encore
    inviteae65949e
    Dans ce sens c'est encore plus critique (puisque dans le sens d'écoulement).
    invite8ec10f3f
    non c'est le contraire c'est le sens de la photo..
    c'est une pente et c'est dans le sens de l'écoulement l'espace est en bas de l'ardoise qui elle même est sur une ardoise.. et posé contre le velux (sans doute sur l'armature on peut le voir tout en haut à gauche de la photo)
    Ishido
    Hello,
    A priori ce n'est pas trop inquiétant.
    Ta photo va sans doute disparaître par un Modo, car il faut l'héberger sur le Forum et pas sur un hébergeur extérieur.
    Je me permet de la joindre au message pour qu'on puisse continuer à visionner cette image ^^
    Peux tu faire une photo un peu plus large, voir un peu ce qu il y a autour.
    L'écartement est de combien de mm ?
    invite8ec10f3f
    comme je suis pas à la maison je te décris.. a droite de la dernière photo c'est le velux..(comme je disais si tu mets ma dernière photo en grand tu vois l'armature du velux en haut a gauche de la photo)
    A gauche ardoise, au dessus et en dessous aussi(et velux a droite)
    D'après ce qu'on m'a dit ce n'est pas génant non plus... en même temps cela fait 3 ans que c'est comme cela et malgré les tempêtes de cette année, ça n'a pas bougé et aucune infiltration. L'écartement doit être, a vu de nez, moins d'un cm...
    merci bcp !
    invite8ec10f3f
    d'autres photos :
    merci bcp
    jiroo
    quel est le type de pose , clouée ou crochet .?c'est peut etre les noquets qui sont trop pliés et qui font relever les ardoises .ou si elles sont clouées la pointe qui fixe l'ardoise est trop enfoncée ce qui fait relever l'ardoise .ca arrive aussi avec la pose avec crochet.quand le crochet tombe au droit d'un chevron, on met un crochet pointe que l'on cloue mais si on enfonce trop le crochet ca fait le méme effet que ta photo et le bas de l'ardoise releve.
    invite8ec10f3f
    BOnjour,
    a priori au crochet mais peut etre pas la ou ça a été refait pour mettre les veluxs..
    est ce que cela à une incidence ?
    et si des crochets sont pas droit c'est génant ?
    merciNom : IMG_20140523_191007.jpg
Affichages : 909
Taille : 262,8 Ko
    jiroo
    oui , la pose est bien au crochet . mais pourquoi n'avoir pas continuer après la pose des velux . drole d'artisan !!.pour que l'ardoise se leve comme ca, c'est que le clou qui tient l'ardoise a eté trop enfoncé il aurait fallu laisser l'épaisseur d'une ardoise pour etre dans l'alignement du toit .pour les crochets tordus c'est pas grave , juste l'esthétique .
    invite8ec10f3f
    Donc hormis l'esthétique ce n'est pas gênant globalement ?
    Merci encore et bon weekend
    invite589829ff
    on voit sur la photo qu'il y a un noquet dessous donc sa fait une sur-épaisseur , donc si tu ne fait pas attention a la pose de l'ardoise certaine ardoise quille comme sur ta photo
    invite8ec10f3f
    Et donc ce n'est pas problématique ?
    Merci encore
    invite8ec10f3f
    personne ?
    merci encore à tout le monde et bon week end
    invite8ec10f3f
    donc hormis l'esthétisme ce n'est pas gênant ?
    merci encore et excellente journée,
    invite589829ff
    bonsoir ,
    non je ne pense pas qu'il y est fuite du moment ou l'ardoise n'est pas cassé et est bien recouverte par celle du dessus pas de fuite.
    sur le coté du velux c'est le noquet qui fait étanchéité
    invite8ec10f3f
    ok, merci bcp pour votre retour et bonne journée,
  1. Transfo d'un toit ardoise en capteur solaire thermique?
    Par douarn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2014, 15h27
  2. Bâtir une terrasse de 5 x 12 m surélevée ?
    Par invite51056928 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2013, 15h34
  3. faire la couverture ardoise de son toit en auto-construction
    Par invitece60ff16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2011, 12h35
  4. Ecologie et énergie grise toit en zinc vs. toit en tuiles
    Par Le Jeck dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h13
  5. Réception satellite sous un toit d'ardoise
    Par invite34cb5e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2007, 10h45
