Isolation des combles aménagées - maison meulière - choix matériau
    baballe1
    Nous venons d"acheter une meulière de 1900 en région parisienne et nous nous lançons dans une série de travaux en prenant bine soin de ne pas griller les étapes
    Nous souhaitons dans le cadre des travaux de rénovation réaliser une chambre d'appoint dans les combles.
    Les anciens proprio ont isolé celles-ci avec du PU (ROOFMATE 60 MM bleu) posé sur les chevrons... et c'est tout...
    Nous avons donc déposer les PU en attendant de réaliser une isolation qui se doit d'être un compromis encombrement moyen et bon indice R.
    En lisant ce forum, nous avons d'emblée éliminé les isolants minces (malgré l'insistance de certains vendeurs de GSB
    Pourriez vous nous aider dans notre choix svp
    - proposition 1
    filet d'air 2 cm réutiliser le PU entre les chevrons puis filet d'air 2 cm puis laine de verre 10 cm puis filet d'aire 2 cm puis pare vapeur et enfin placo
    - proposition 2
    filet d'air 2 cm puis laine de verre 6 cm entre les chevrons, puis laine de verre croisée de 10 cm puis filet d'air 2 cm et pare vapeur et placo
    Nous avons du mal a savoir si les vides d'air sont indispensables entre les 2 couches de matériau
    et la laine et le pare-vapeur
    merci à tous pour vos précieuses préconisations
    Mickele91
    Re : Isolation des combles aménagées - maison meulière - choix matériau
    La proposition 1 est a éliminer d'office, étant donné que le PU est étanche à la vapeur d'eau et qu'il ne faut surtout pas prendre en "sandwich" une laine minérale avec une barrière externe qui soit étanche à la vapeur d'eau...
    A la jonction entre la toiture et la dalle, on voit des....boulles de papiers...blocs blancs....c'est quoi au juste ?....
    baballe1
    Bien vu
    il s'agit de bout de corniche en platre déposé en haut de mur (et donc en bas de charpente)
    Ils sont scellés avec des morceaux de briques ou de tuiles….
    Je pense qu'il souhaitait rendre inaccessible cette partie aux oiseaux….
    Je suis rassuré par votre première réponse, je craignais effectivement que cette 1ere solution ne crée de l'humidité, plus qu'elle n'en protège…
    Pour vous la firme solution semble plus adaptée ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par baballe1
    As-tu la possibilité de casser ce conglomérat, de manière à pouvoir avoir accés à la gouttière ?...ça permettrait, avant de poser l'isolant, de placer un pare-air par l'intérieur...
    baballe1
    oui je peux toujours cassé (je en suis plus à 10 sacs gravats près
    mais je ne vois pas trop ou tu veux en venir concernant le pare air.
    Mickele91
    Je veux en venir au fait que si tu as la possibilité d'en placer un, il ne faut surtout pas s'en priver....d'une part il protège l'intégrité physique de ton isolant, contre toute intrusion extérieure accidentelle ou malencontreuse...et d'autre part, il participe à l'étanchéité globale, en interdisant les mouvements de contournement par l'air...
    baballe1
    Entends tu par "pare air" un pare vapeur ? Ou un ecran de sous toiture qui lui est etanche ?
    Ce film je devrais le fixer par agrafes sur les chevrons et les voliges ?
    Mickele91
    Oui un écran de sous toiture, mais pas étanche...HPV, c'est à dire, Hautement Perméable à la Vapeur d'eau...il a un gros avantage, tu peux "coller" directement l'isolant, contre...
    Tu le fixeras sur un contre-litonnage, lui même fixé (cloué ou vissé, peu importe....) sur les liteaux ou les chevrons actuels...
    lucienpel
    mettre un écran de sous toiture HPV est bien sur une bonne idée, mais pour faire
    quelque chose de correct il faut déposer la couverture, liteaux, contre-liteaux, .....
    Sinon en l'absence d'écran de sous toiture il faut laisser une lame d'air ventilée de
    2cm minimum entre le dessus de l'isolant et la sous face des liteaux, autrement dit
    pour un chevron de hauteur 80mm on peut mettre entre chevrons un isolant
    d'épaisseur 60mm maxi
    Comme déjà dit pas de PU entre chevrons, une laine nue.
    2ième couche sous chevrons ( pas de lame d'air entre les 2 couches.
    Prévoir de préférence un pare vapeur indépendant, il pourra également
    servir de membrane d'étanchéité à l'air en utilisant des accessoire dédiés,
    adhésifs, mastic, ......
    Si vous avez des problèmes de place (hauteur), utilisez des isolants en lambda 0,032
    un peu pus chers mais plus performants.
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par lucienpel
    mais pour faire quelque chose de correct il faut déposer la couverture, liteaux, contre-liteaux, .....
    Idéalement, oui...mais quand une dépose-repose de toiture n'est pas à l'ordre du jour, en prenant quelques précautions, il est tout à fait possible de faire quelque chose de correct par l'intérieur...
    L'ayant fait, je peux en témoigner...
  1. Ré-isolation combles aménagées d'un chalet
    Par Reacteur84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2018, 15h41
  2. isolation toiture combles amenagées
    Par fmfmfm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2013, 09h55
  3. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h10
  4. isolation combles aménagées
    Par inviteaa9baec1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2010, 09h55
  5. Isolation combles aménagées
    Par invite0582e636 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2009, 16h11
