isolation phonique maison, panneaux en bois
    energie1063
    J'habite dans sune maison se trouvant à un carrefour (feu rouge, et croisement de deux routes)
    Bien que se trouvant très proche du centre ville, le bruit extérieur est envahissant, composé de buits d'accélaration de voitures, de moto, de camions, aprfois de klaxons etc....
    Cette maison est aussi dans une rue, et une autre maison est située assez proche à l'arrière.
    Le contaxte étant posé, la recherche s'est porté sur comment baisser le bruit ambiant dans le jardin, sur la terrasse, en se protégant plus qu'une simple haie végétale assez mince?
    les panneaux anti bruits étant à un prix très élevé, et innacessible pour notre budget, nous avons commencés par doubler la haie, depuis l'intérieur, jsute après la haie végétale, par des panneaux en bois, ceux ci étant d'une hauteur d'environ 1.75 m.
    Ces panneaux ne sont pas parfaitement hermétiques, faisant partie de l'offre unique de panneaux bois type plus occultant et briase vue, et aux lammelles ajourrées.
    Le tour complet de la maison a ét fait avec ces panneaux.
    la baisse de l'intensité sonore es,t malgré le fait que ces panneaux soient ajourées, légèrement perceptible. 8environ 10 décibels)
    L'entreprise qui nous aposée ces panenaux, très proprement fait, a effectuée des recherches complémemntaires, visant à trouver une solution de "renfort" des panneaux bois ajourés, pour les rendre plus performamts et baisser l'intensité sonore, le bruit ambiant, nettment plus efficace.
    leurs conclusions serainet, toujours dans l'idée d'offrir ole meilleur apport investissemnt-résultat, tenant compte de critères économiques stricts, de les renforcer avec des panneaux en plexiglas, assez épais, avec une ahteur de minimum 2.20 mètres, donc dépassant les panneaux bois.
    Mes questions seraient, et merci aux spécialistes de l'accoustique de bien vouloir me venir en aide:
    -quelle épaisseur minimale devraient avoir ces plaque de plexiglas?
    -quelle hauteur minimale devrait avoir ces panneaux additifs?
    -dernière question: estimation d el'efficacité de ce genre de montage??
    Merci par avance, bien cordialement à tous.
    Dernière modification par energie1063 ; 16/06/2014 à 09h53. Motif: fautes...
    lucienpel
    Re : isolation phonique maison, panneaux en bois
    contrairement aux idées reçues une haie végétale (fusains, ...) n'apporte que très peu de chose
    en matière de gain acoustique. Par contre l'aspect psychologique joue un rôle important car on
    ne voit plus la circulation.
    Hauteur de l'écran : en supposant que la route et la route soient au même niveau; l'efficacité de l'écran
    dépendra de la distance à laquelle vous vous mettrez de l'écran .
    Plus la distance écran-récepteur sera grande plus la hauteur de l'écran devra être importante.
    Cdt
    energie1063
    Merci de votre réponse.
    En effet, la haie végétale n'apporte quaisment pas d eprotection contre le bruit.
    Ces panneaux en bois, que j'ai derrèire la haie végétale apportent un léger mieux, les bruits de circualtion sont moins "tsridents", mois "agressifs".
    Ma question concernerait le renfort de ces panneaux-ajourés- avec une plaque de plexiglas par dessus,
    et quelle devrait être alors l'épaisseur et la hauteur sachant que la maison est à un carrefour, le terrain est de 700 M2 environ, en rectangle, la maison positionnée au milieu?
    http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&...03077432488105
    lucienpel
    plutôt que de repartir sur la théorie des écrans je vous invites à taper sur Go....
    calcul atténuation écran acoustique
    Vous trouverez des sites avec schéma qui explique bien les choses.
    - Les écrans acoustique - COTIBA
    - acoustique environnement (à partir de la page 60)
    Cdt
    energie1063
    Merci de l'info.
    Je ne trouve rien de précis sur l'ajout d'une paroi de plexiglas sur un panneau bois
    lucienpel
    je pense que vous ne trouverez pas une réponse directe à votre question.
    Beaucoup trop de paramètres rentrent en jeux, comme par exemple
    pour l'écran en plexi:
    la continuité, la raideur, .....pour tenir compte des spécificités du trafic
    routier les performances sont exprimées en bruit route (Ctr) , ce bruit est
    riche en basse fréquence, ce qui fait que ces paramètres sont importants
    Pour mémoire le plexi à une masse volumique d'environ 12OO kg/m3
    et un vitrage ordinaire 2600kg/m3.
    Cdt
    agitateur
    Citation Envoyé par energie1063 Voir le message
    Au moins aussi haut que le point le plus haut de la toiture de la maison.....Je crains qu'on soit bien au dessus de 2,2 mètres....
    L'efficacité sera proportionnelle à la masse surfacique de la paroi. Je crains ( bis ) que le plexi ait un bien piètre rapport rapport efficacité / prix. Il est probable que la critère "marge" soit lui assez favorable pour l'installateur.
    Le fait d'avoir mis des panneaux ajourés suffit à indiquer qu'il te faut changer de prestataire, ce dernier ne servant qu'à ajourer ton portefeuille.
  1. isolation phonique maison mitoyenne
    Par paulomoto11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2013, 22h21
  2. Isolation phonique maison Phenix
    Par la_souche_31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 65
    Dernier message: 09/04/2013, 15h46
  3. isolation phonique maison BBC
    Par faco10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2013, 22h00
  4. Isolation phonique en maison mitoyenne
    Par inviteab859326 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2012, 09h59
  5. Avis sur isolation phonique en panneaux de liege
    Par allouis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2012, 13h57
