prise de courant et lampe 220v dans une SDB ?
    barth69
    Salut a tous
    avant de faire une bêtise ,je viens aux "renseignements" .
    je pense avoir compris les normes electrique concernant toute installation electrique
    dans une salle de bain...mais j'ai un doute ,apres avoir lu une page web
    ce lien
    http://www.schema-electrique.net/norme-electrique-salle-de-bain-volumes-securite-protection-NF-C15-100.html#Norme%20des%20volumes %20de%20salle%20de%20bain%20et %20salle%20d%27eau
    ma salle de bain ressemble beaucoup a cette configuration (ci dessous)
    si j'ai bien compris une prise de courant 220v peut se trouver a cet endroit (voir dessin)
    ou une lampe (sans aucune spécification) peut aussi se trouvé a cet endroit , vrais ?
    Nom : 14073012071743803.jpg
Affichages : 342
Taille : 69,8 Ko
    Dernière modification par barth69 ; 29/07/2014 à 23h01.
    Thard
    Re : prise de courant et lampe 220v dans une SDB ?
    Pour la prise, tu es dans la zone 3. Tu peux y placer ta prise.
    D'après la norme nfc15100, ta salle de bain doit disposer d'un socle minimum, autorisé dans le volume 3 uniquement (interdit au sol).
    L’axe des socles de prise de courant doit être situé à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol (771.555.1.6.1). Un socle de prise de courant 16 A 2P+T supplémentaire et non commandé, doit être disposé (volume 3 ou hors volume) à proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage (771.314.2.1.1). Même si le dispositif de commande ne peut y être placé, le socle de prise doit être dans le local à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
    Pour l'éclairage, il se trouve aussi dans la zone 3 (si la cloison de la douche est bien présente)
    Toujours d'après la norme, les éclairage sont on autorisés dans volumes 0 - 1, autorisés en volume 2 : si classe II - DCL, si IP X4. Ne peuvent pas être installés sur tabliers, paillasses et niches de baignoire ou douche.
    barth69
    ok, merci.
    paroie de douche = rideau de douche ?
    Did67
    Citation Envoyé par Thard Voir le message
    Sauf éclairage TBT (12 V) avec transfo situé en dehors de la zone 3 ou du local, il me semble, non ??? [cf baignoire balnéo avec éclairage LED intégré)
    Thard
    Oui Did67, tu a raison pour le 12V, a condition que l'IP soit de 7.
    Mais comme Barth69 parlait d'une lampe quelconque, je n'en ai pas parlé.
    Quand je parle de paroi, elle doit être fixe et non démontable. Un rideau de douche équivaut a rien pour la norme.
    barth69
    merci a vous deux.
  1. Mesurer le courant dans une lampe...
    Par invitea025e359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2012, 19h27
  2. Prise de courant et interrupteur/lampe
    Par BretzelFra dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2011, 08h48
  3. calculer le courant (intensité) dans une lampe ?
    Par invite7b511fed dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2011, 20h30
  4. Mesurer courant dans le 220v
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 12h58
