Bonjour à tous !
Ce sujet à déjà été évoqué mais je me permets de rajouter celui-ci compte tenu de la difficulté à créer une bouche d'aération. J'ai une cave humide avec un mérule qui se développe. Cette cave est creusée sous ma maison avec un sol donc naturellement en terre argileuse. J'accède à cette cave par des escaliers depuis l'intérieur de la maison. Seulement deux coté de la cave sont fait de mur en pisé de 60 cm de large. Soit le mur coté ouest d'ou je soupçonne l'eau de pluie arriver sous la base du mur située à environ 2 mètres sous le niveau du terrain extérieur. Ensuite un mur coté Nord où j'ai une ouverture en hauteur et qui donne dans mon atelier. En résumé je n'ai donc que cette aération et je ne vois pas comment je pourrais en créer une autre en partie basse. Cette cave mesure environ 4 m x 2.5 m et 1.80 de haut. Merci de votre aide pour une aide afin de pouvoir chasser cette humidité. Cordialement. Santorin
