remplacement VMC gaz
    forplatina
    Ma chaudière à gaz est raccordée dans mon pavillon à une vmc gaz qui joue le rôle d'extraire les fumées de la chaudière et en même temps de ventiler les pièces.
    Pbm ma vmc vient de lacher et n'a seulement que 5 ans. Ca me coute très cher à chaque fois, au moins 600 euros (VMC GAZ de marque Aldes mini vec 160).
    Alors question, hormis l'idée de changer la chaudière par une ventouse et mettre après une vmc "classique" pour l'aération des pièces, y'a t'il une autre solution ??
    Ma chaudière étant récente (saunier duval themaplus c25 EV), je ne peux pas la remplacer maintenant.
    Mais ne peut elle pas être utiliser en tirage naturel ? Il est vrai que l'extraction dès la sortie de la chaudière est à l'horizontal... Donc forcément elle se met en sécurité si la vmc ne fonctionne pas ou est en panne comme aujourd'hui....
    Bref, j'attends des avis de spécialistes, sur des solutions possibles meme sur du plus long terme (là va bien falloir que je dépanne vite, n'ayant plus d'eau chaude...)
    Merci à vous tous.
    Larzacien
    Re : remplacement VMC gaz
    bonjour, Je crois que la marque de chaudière que vous citez, est loin d'être la rolls des chaudières. Peu chère à l'achat, sa durée de vie n'est peut-être pas aussi longue qu'une autre.
    Faudrait voir s'il n'est pas possible de réparer cette VMC GAZ. Quel est son problème ?? le moteur est-il grillé ?? autre..
    De nous jours, on ne dépanne guère, on jette et parfois pour pas grand chose.
    Et les chauffagistes ne peuvent pas passer leur temps à réparer cela, il faudrait essayer de voir ailleurs, suivant le problème.
    lolodecarvin
    Une chaudière VMC ne peut pas fonctionner sans le bloc VMC. Donc il n'est pas possible sans remettre un caisson VMC de continuer à utiliser ta chaudière.
    La meilleure solution est de passer sur un modèle ventouse, et de mettre une VMC hygro pour ton habitation
    forplatina
    Merci de vos réponses.
    Alors oui la VMC est bien morte, le moteur a grillé. Hier en montant voir, le caisson était bouillant et en l'ouvrant le moteur fumait et puait le plastique cramé.
    La précédente avait pourtant durée 15 ans sans entretien (le même modèle) et était morte de rouille.
    Bref, je vais donc de nouveau la changer et en effet lorsque la chaudière sera plus agée, je mettrai à ventouse et mettrait une vmc hydro classique.
    Merci à vous.
  1. Remplacement vmc
    Par Jean-P22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2011, 09h33
  2. remplacement 741
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2009, 12h17
  3. [Brun] Tht de remplacement.
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 09h49
  4. Remplacement de mur
    Par invite94fe8519 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/10/2007, 13h11
  5. remplacement du PVC
    Par invitefb25b181 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2004, 19h26
