Couler un puit climatique hydraulique dans du béton...
    Garkor
    Bonjour à tous !
    Vivant en région parisienne et n'ayant que très peu de place dans mon jardin, je me demandais si pour la mise en place d'un puits climatique hydraulique il serait possible de creuser un trou comme un puits traditionnel d'y mettre les 100 mètres de gaine d'eau glycolé en spirales (et donc dans le sens de la hauteur sur 3 m environ) à la manière d'un bobinage de cuivre afin que l'espace nécessaire soit le plus réduit possible et couler tout cela dans un gros cube de béton vibré afin de profiter de l'inertie du béton et aussi de rendre l'installation résistante dans le temps.
    Ou peut-être suis un gros nul de demander ça ?
    Merci pour vos réponse en tout cas !
    Dernière modification par Garkor ; 04/09/2014 à 11h18.
    Garkor
    Re : Couler un puit climatique hydraulique dans du béton...
    Ok... donc personne ? cela me paraissais pourtant pas si idiot ?... Si ça l'est pourriez-vous m'expliquer pourquoi ?
    invitee152970e
    Bonjour; la masse censée refroidir ou réchauffer le liquide caloporteur ne serait pas assez importante. Le principe d'un tel puits est comparable à un radiateur de refroidissement la surface de ces radiateurs est extrêmement développé pour favoriser les échanges. Un réseau hydraulique a justement un parcours important pour ne pas épuiser les calories ou charger les calories non désirée et permettre au terrain de les renouveler ou les évacuer/
    Il faudrait faire un ou des forages profonds et améliorer le rendement par une pompe à chaleur.
    invite3c80c7ff
    Bonjour Garkor
    Le gros nul, c'est celui qui ne pose pas la question!
    Les performances d'un puits climatique hydraulique sont souvent surestimés. Il se compose d'un échangeur air/eau et d'un réseau hydraulique pour abaisser/augmenter la température de l'air sur son passage. Cet échange se réalise sur une distance de 30 à 40 cm que représente la taille de l'échangeur. Bien que la surface déployée de l'échangeur soit plus importante, les mesures ont montré que la fluctuation de température est beaucoup plus importante que pour un puits climatique air/terre traditionnel avec un échange sur 35m. Avec de l'eau glycolée, un conduit DN32 peut au mieux récupérer 7W/m de puissance calorifique à 2m de profondeur (données approximatives). Donc pour un circuit d'une longueur de 100m, nous aurons environ 700w disponible avec un débit d'air de 200 m3/h. Avec cette puissance, il est envisageable de rafraîchir une pièce de 15m2 environ. Cette solution est malheureusement utilisée dans de nombreuses maisons en association avec une VMC double flux. Je rappelle que pour un rafraîchissement (et non une climatisation), il faut prévoir 2 à 3 volumes par heure de renouvellement d'air. La solution puits climatique hydraulique peut fonctionner avec des longueurs de 600m, une débit de 600 m3/h pour atteindre 3KW. Le puits climatique traditionnel est encore la solution la plus efficace.
    Des solutions existent lorsque le terrain ne permet pas la mise en place d’un puits canadien, en l’occurrence avec un puits à eau avec un débit de 1m3/h et un échangeur air/eau.
    Bruno
    Garkor
    Je croyais pourtant que l'eau permettait un échange 4X supérieur à l'air? Peux tu m'en dire plus sur ce puits à eau...?
    invite3c80c7ff
    oui en effet l'eau a un échange 4X supérieur. Voici un calcul très sommaire qui t'éclairera
    prenons un conduit d'un puits canadien avec un diamètre intérieur de 180 mm soit PI*0.18*0.18/4 = 0.025 m2
    et un conduit d'un puits hydraulique DN32 soit 0.032*0.032*PI/4 = 0.0008 m2
    Je calcule le volume d'air en contact avec le sol sur une longueur de 35m 0.025*35 = 0.9 m3
    Pour obtenir une puissance de 3KW (0.34*deltaT*Débit) 0.34*(32-16)*600= 3.2 KW j'ai besoin de 2 conduits en parallèles dans la tranchée pour ne pas dépasser 3m/s soit 0.9*2= 1.8 m3
    Je calcule maintenant la longueur nécessaire avec un conduit de 32 mm pour obtenir un volume de 1.8 m3 /4 =0.45 m3 sachant que l'eau est 4X meilleure
    0.45/0.0008 = 562 m (pour info 3000/562=5.3 W/m)
    Il est important de noter que pour obtenir un gain similaire les conduits doivent être enterrés à la même profondeur et avec un écartement de 50 cm pour le DN32
    Pour le puits climatique une tranchée de 35m,une largeur de 1m à 2m de profondeur soit 70m3 de terre
    DN32 il faut disposer 16 longueurs dans une tranchée de 35m soit un volume de terre 3 ou 4 fois supérieure en espaçant les conduits de 50cm et à 2m de profondeur!!
    Comment résoudre ton problème si tu disposes d'un puits à eau avec un débit de min 1m3/h pour un budget équivalent à un puits climatique traditionnel
    Il te faut:
    Un échangeur air/eau (puissance à calculer en fonction du volume de la maison)
    Un ballon ECS de 300 ou 500l avec un échangeur dans la partie haute
    Une pompe dans le puits
    Un circulateur
    Une électrovanne
    Un ventilateur courant continu pour souffler l'air dans ta maison
    Une régulation qui pilote le tout
    Principe de fonctionnement
    L'échangeur air/eau est branché sur l'échangeur en partie haute du ballon avec de l'eau glycolée.
    Le ballon est directement est raccordé au réseau hydraulique du puits. La température constante de 12 dégrée est transmise à l'échangeur air/eau et agit comme un puits climatique.
    Lorsque la température du ballon augmente, elle est renouvelée à l'aide de l'ouverture de l'électro-vanne. Ce principe évite un fonctionnement permanent de la pompe du puits. Le réseau peut également être utilisé en cas de débit suffisant pour alimenter le lave-linge, WC ou robinet du jardin.
    voir http://aerotero.fr/content/13-klimatero
    Bruno
  1. VMC double flux et puit canadien hydraulique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2015, 10h26
  2. Délai pour couler un plancher après la réalisation d'une poutre béton
    Par invite93598bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2012, 09h27
  3. Couler béton en périphérie de cabane
    Par invite23bad8c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/03/2012, 15h26
  4. Mise en oeuvre puit canadien hydraulique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h47
  5. Puit de puisage dans puit perdu?
    Par invite859cda05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2009, 13h12
