laine de bois vs isonat
    petitesoeur
    Pour les rampants de nos combles aménagées, on voulait mettre 30 cm de laine de bois. On a déjà ce qu'il faut en 20 (densité 55) et là il faut qu'on en achète en 10. Nous avons le choix dans les fournisseurs de notre région entre de la laine de bois en densité 50 ou de la laine de bois/chanvre densité 55 (et un peu moins chère).
    On pensait mettre cette couche de 10 le plus à l'extérieur.
    Donc compte-tenu qu'on n'aura pas de pare-pluie partout et même si la toiture est en bonne état, des mini infiltrations par grosse-neige (env 1x/hiver) ne sont pas à exclure.
    Lequel des deux (laine de bois ou laine de bois/chanvre) tiendra-t-il mieux le coup ?
    Merci d'avance !
    lolodecarvin
    Re : laine de bois vs isonat
    met l'isonat, c'est moins cher et plus dense.
    Pour l'humidité du à ton pare pluie défectueux, la réaction des 2 sera la meme : pas bien mais acceptable
    Pense des lors a mettre soit rien, soit un parevapeur perspirant
    petitesoeur
    Merci de ta réponse !
    J'ai regardé comment ça tourne pour la valeur Sd et j'ai trouvé ça :
    l'isonat a une valeur sd en 100 de 0,28
    la laine de bois en 100 a une valeur sd en 100 de 0,20
    Et ma laine de bois en 200 a une valeur sd de 0,25
    Donc en théorie si je prends l'isonat, il faudrait que je le mette côté intérieur et pas côté extérieur comme j'avais pensé.
    C'est bien ça ?
    lolodecarvin
    peu importe, tu mets dans le sens que tu veux, la vapeur va devoir franchir l'intégralité de l'isolant, la différence est que dans un cas, ce sera un peu plus dur au début et plus simple après, dans l'autre cas l'inverse.
    Le vrai point important est juste de mettre un pare vapeur avant car vu l'épaisseur, le vrai risque est la condensation a l'interieur de l'isolant qui sera incontournable et qui elle va abimer ton isolant
    petitesoeur
    Oui, on a prévu de l'intello+, c'est un frein vapeur. ça va ?
  1. Isolation de combles perdus laine de bois ou laine minérale?
    Par Phanouille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 07h22
  2. isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2011, 08h01
  3. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  4. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  5. Possibilité de remplacer la laine de verre par de la laine de bois dans une maison en construction ?
    Par mobitz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 04h15
