Choix isolation acoustique pour panneau sandwich
    Angellla
    Bonsoir ,
    Je voudrais réaliser un panneau sandwich avec deux plaques contreplaquées et un matériau isolant entre les eux. Le panneau sera vissé (et dévissé lorsque je veux ouvrir la fenêtre) sur une fenêtre pour isoler du bruit, (aboiement de chien principalement)
    Je ne sais pas quoi choisir comme matériaux isolant : polystyrène expansé ? Extrudé ? Liège, laine de roche ? Autre mousse (laquelle ?)
    Merci de m’orienter vers la meilleur isolation possible.
    Angellla
    Re : Choix isolation acoustique pour panneau sandwich
    Schéma de l'installation :
    themulot88
    je possede deux chiens, ce qui peux deja etre utile est de mettre un deflecteur dehors sur le rebord de fenetres. pour que les aboiements ne soit pas en "direct" sur la fenetre.
    lucienpel
    isolant : laine de verre ou de laine de roche (pas de polystyrène pour cette application).
    pour une application de ce type il faut assurer une étanchéité entre le panneau sandwich
    et les murs (pas toujours facile à réaliser); car si il reste pat exemple 5mm de vide en
    pourtour la solution est inefficace.
    Cdt
    Angellla
    Bonjour ,
    comment réaliser le déflecteur ? quel matériaux et surtout quel forme/dimensions ?
    Effectivement, j'ai pensé au problème de contact entre le panneaux et le mur sur le contour de la fenêtre, et ce qui complique encore plus les choses, c'est que la surface du mûr n'est pas lisse, car la peinture est faite en formant des motifs aléatoires donc il y a des creux, je ne sais pas quoi faire dans ce cas ? mettre une bande de mousse épaisse (1 cm) qui servira de surface de contact entre le panneaux et le mûr ?
    lucienpel
    une bande mousse en périphérie peut améliorer les choses.
    Cdt
  1. isoler sous un panneau sandwich
    Par françois12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/12/2016, 21h29
  2. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par bigorne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 10h18
  3. panneau isolant sandwich
    Par invitecf991881 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2010, 10h52
  4. panneau sandwich bois pour plancher / plafond
    Par mat64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2010, 11h20
  5. Effet bilame sur un panneau sandwich
    Par invite7848b6d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 22h50
