Insert, poele a bois ou granulés ?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Michel S.
    Re : Insert, poele a bois ou granulés ??
    Bonjour , en ce qui concerne les poêles à pellet , fait attention au système de régulation : est ce qu'ils modulent la puissance (tant que c'est faisable) ; ou part on sur une puissance choisie "manuellement" la régulation se faisant par du Marche/Arret , car dans ce cas il va y avoir de nombreux allumages ...
    Fait également bien attention aux conditions de Garantie car il semble assez commun que l'installation et la maintenance doivent être faites par une personne Agrée par la marque ...
    Enfin le prix du granulé me semble exagéré , en se moment on en trouve dans mon coins à peine 4 € le sac de 15 kg ...
    tylerdurden61
    Avec le dernier commercial que l'on a rencontré (revendeur jotul/scan, austroflamm, (et mcz en poele a pellets)), notre choix s'est porté vers l'insert scan 1002 8kw (il nous a dit que 8kw etait le max qu'il nous fallait, qu'il fallait choisir un poele dans une fourchette entre 6 et 8 kw en fonction de notre maison).
    On est en attente du devis, mais cet insert affiche des performances interessantes : rendement de 82% (pour un insert c'est quand même excellent), on peut y mettre des bûches de 50 cm (même si le vendeur nous a conseillé de privilegier celles de 30 : meilleur combustion).
    Mais bon, son prix est quand même élevé, on verra avec le devis.
    bouilland2
    bonjour ,vous demanderez a votre vendeur si il a déjà couper du bois en 30 cm a la scie a ruban ou circulaire ou acheter chez un grossiste
    sylvain.b
    le scan 1002 est un super produit, qui fonctionne trés trés bien.
    je comprend que l'on préfère utiliser des bûches de 50 cm au lieu de 30 cm mais le seul avantage que l'on y gagne c'est moins de travail (si on le coupe) ou on le prix on se le fait livrer.
    maintenant faut comparer entre le prix du mode de chauffage actuel et la difference entre la bûche de 50 et de 30 a l'année (car oui elle a une meilleur combustion)
    Le prix s'oublie, la qualité reste
    pueblo
    si tu veux un scan ,pas de pb, mais je confirme rends un poêle ;avec l'économie que tu fais par rapport à l'insert et sur la ventilation tu installeras 2-3 radiateurs simples dans tes chambres éloignées et
    crois moi tu y gagneras en tranquillité (pas de bruit,pas d'entretien,...) et si ton poêle fonctionne correctement la conso des radiateurs sera très faible
  1. Poêle/Insert à granulés canalisable ... quelle efficacité ??
    Par invitef6aa7198 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2015, 21h40
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  3. Poele ou insert à granulés
    Par Dhaulagiri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2010, 21h00
  4. remplacement insert à bois par un poêle à granulés : possible et judicieux ?
    Par geobart dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2010, 08h55
  5. insert à granulés bois
    Par invite5860a06e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 21h29
