Carrelage en grès céram derrière un poêle
    inviteee21ae42
    je désire habiller le mur derrière mon poêle-cheminée avec du parement.
    L'installateur de mon poêle-cheminée me dit qu'il faut uniquement poser un parement en pierres naturelles.
    Un fournisseur de carrelage me dit que poser des plaquettes de parements en grès-céram ne pose aucun problème.
    Je précise que mon poêle-cheminée est en contact avec le mur.
    Le "mur" est une espèce de plaque en placo, évidement incombustible.
    qu'en pensez-vous ?
    cornychon
    Re : Carrelage en grès céram derrière un poêle
    Ce genre de cheminée prête à poser est conçu pour être adossée directement contre un mur ou cloison.
    J’ai cette cheminée depuis 1997. Je l’ai utilisée comme chauffage principal entre 1997 et 2007. Depuis 2007, je l’utilise pour le plaisir ou chauffage d’appoint.
    Elle est installée contre un mur tapissé avec du papier peint.
    http://www.deville.fr/fr/poeles-a-bois/chambord.html
    http://www.deville.fr/fr/les-pretes-...a-posernr.html
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    inviteee21ae42
    merci de votre réponse.
    je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne cherche pas une cheminée.
    Mon poêle-cheminée (http://www.piazzetta.it/fr-FR/Produc...o-a-bois/mo1mf) est déjà installé depuis 11 ans.
    J'aimerais juste faire un habillage du mur se trouvant derrière et donc savoir si la pose d'une carrelage en grès cérame est possible, compatible, conseillé, déconseillé, ....
    En fait simplement savoir si un carrelage en grès-cérame supporte la chaleur pouvant provenir du poêle !
    cornychon
    Je sais que tu ne cherches pas un poêle, mais des poêles cheminées il y en a des centaines. J’ai pris une hypothèse pour donner des explications !
    La doc technique de ton poêle raconte qu’il faut éloigner l’arrière du poêle de 20 cm du mur.
    Si tu ne respectes pas cette distance, le fabricant n’est pas responsable des incidents et accidents qui peuvent se produire.
    Seul le fabricant possède des résultats d’essais qui indiquent les températures en fonction du chargement du poêle. Il faut lui poser la question.
    http://www.piazzetta.it/Upload/Dop/H...065_58%20M.pdf
    inviteee21ae42
    oui, ok l'arrière du poêle doit être à 20 cm de matériaux combustibles.
    Le mien est installé un peu comme sur la photo du lien que j'ai mis ci-dessus (donc collé au mur arrière).
    La différence, c'est que le mien est dans un angle externe et que le mur arrière est une "plaque de plâtre" incombustible posée à 45° par rapport à l'angle.
    Je précise que l'installation a été faire par un professionnel spécialisé piazzetta. C'est cet installateur qui me dit qu'il faut mettre de la pierre naturelle et il me propose le seul modèle qu'il a en stock, que je ne trouve pas terrible et à 280€/m2.
    Ce que j'aimerais savoir, c'est si du grès cérame supporterais d'être posé sur cette plaque de plâtre derrière le poêle ! J'ai trouvé des carreaux en grès cérame qui plaisent bien et donc le vendeur m'assure que cela ne pose aucun problème, mais bon c'est un vendeur....
    invite24923012
    Bonjour sûrement un peu tard pour vous répondre mais le grès céram étant cuit à plus de 1200 degrés je vois pas pourquoi le fait d'être poser à 40 cm d'un poêle serait un problème...les poêle Oliver ont carrément de la faïence collée sur leur poêle et à ce que je sache la faïence est cuite qu' à 1000 degrés...cordialement.
    Larzacien
    bonjour, Pas Oliver, mais Oligier. C'est probablement de la faïence prévue pour afin de pouvoir supporter la chaleur.
    Sinon pour le grés cérame pas de problème, sauf que le mortier colle n'aimerait pas la chaleur, mais elle doit être faible malgré tout.
    invite9c3e98b5
    j'ai du grès céram derrière mon lytham twist depuis 8 ans. Aucun problème.
    Collé au fermallex sur cloison brique. Poele à 12cm du mur. Température max du mur 90 °C en pleine chauffe.
    caramon
    Citation Envoyé par boboss25 Voir le message
    salut boboss, je suis sur une réflexion de grès de cérame, et si j'arrive à virer le plâtre sans défoncer les briques creuses qui sont derrière, je voudrais poser mon gré dessus
    tu es sur que tu es à 90° sur le cérame, donc tu ne peux pas y poser la main dessus sans te bruler ? et la chaleur se propage bien en rayonnement, ou c'est moyen? tes briques sont creuses aussi?
    invite9c3e98b5
    Je confirme entre 60 et 80 °C en utilisation normale.
    Photo prise températures en pièce jointe
    Cerame posé à la colle extérieure directement sur plâtre
    Nom : relevé températures.jpg
Affichages : 7939
Taille : 73,7 Ko
    caramon
    ok, merci j'avais cru comprendre que c’était derrière un mur de brique avec gré de cérame dans la pièce d'a coté.
    Fumeko
    Hello, le seul problème du parement derrière un poêle est sa capacité à subir des dilatations rétractations. Par exemple, un simple carrelage risque de se décoller à certains endroits. Pour éviter ces problématiques d'esthétisme, il faut prendre une "colle" de bonne qualité, et laisser un espace suffisant entre les éléments du parement.
    Voilà pourquoi de nombreux professionnels préfèrent préconiser un parement en fausses pierres plutôt qu'un parement en céramique : les défauts d'esthétisme seront moins visibles.
  1. Mur derrière un poêle à bois ?
    Par invitefd3d5d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2012, 19h29
  2. peinture derriere poele.
    Par invite733b3c5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2011, 18h15
  3. Habillage d'un mur derrière un poêle ?
    Par dav999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 14h56
  4. Isolation derriere un poele
    Par invite0df5d876 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2007, 09h15
