J'ai démonté un habillage de cheminée rustique (avec poutre et tout et tout !!!) .
Comme le montrent les photos, je conserve le foyer fermé et le récupérateur de chaleur qui fonctionnent encore très bien.
je souhaiterais moderniser et épurer l'ensemble : j'envisage de tout rhabiller en montant des placoflams doublés d'isolant spécial feu,fixés par des cornières métalliques, sans oublier le plafond de décompression !
Je précise qu'il y a aussi une arrivée d'air frais sous le foyer, en direct du vide sanitaire
Cependant, je m'interroge sur deux points :
- quelle solution pour terminer l'entourage autour de l'insert ? dois-je faire passer mon placo derrière l'insert? si oui, dois-je conserver un espace? avez-vous d'autres idées pour faire "propre" et sécurisé ?
- concernant le tubage existant entre l'insert et le plafond, que pensez-vous de son état ? puis-je le conserver?dois-je rajouter un collier de serrage à la base du conduit ?
Je vous joins des photos pour une meilleure visualisation
Merci d'avance pour vos conseils précieux !
