Comment fonctionne le thermostat d'un radiateur electrique
    xavax
    Je viens d'emmenager dans une maison avec des radiateurs éléctriques. Sur certains je ne comprends pas trop le fonctionnement.
    Ce sont des panneau rayonnant de marque Radial.
    Il y a plusieurs modes :
    Eco
    Confort
    Prog.
    Si je mets le thermostat sur 6 en confort ca n'est pas la meme température que 6 en Eco ? ca baisse de combien ?
    Si je mets sur prog il bascule tout seul de eco a confoort en fonction du thermostat principal ?
    eric_h
    Re : Comment fonctionne le thermostat d'un radiateur electrique
    La température de confort est la température définie par le réglage de la molette (6 par exemple).
    La température eco est la température de confort moins environ 3.5°C.
    Si tu positionnes le réglage sur Prog, le radiateur va tenir compte des ordres envoyés par ton gestionnaire d'énergie déporté en ambiance dans la pièce (je ne pense pas qu'il s'agisse d'un thermostat).
    Donc si le gestionnaire d'énergie (en fonction des palliers que tu lui as programmé) envoie l'ordre confort, le radiateur va réguler sur la consigne confort (dans notre exemple 6).
    Si le gestionnaire envoie l'ordre hors gel, le radiateur va réguler à environ 7°C, si eco à confort -3.5°C.
    Moselle sud-est (57)
    AD 44
    Comme eric _h , différence éco-confort : environ 3°
    (en revanche , pas sur que le maintien hors gel soit influencé !!! C'est une T° mini unique me semble t il, sinon c'est plus un hors gel, non?).
    Dernière modification par AD 44 ; 09/10/2014 à 09h25.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    eric_h
    Oui, l'ordre hors gel est une consigne fixe d'environ 7°C.
  1. [Thermique] Problème de thermostat sur un radiateur électrique
    Par pkdick2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 13h09
  2. Réparation thermostat radiateur électrique
    Par Ragnorum dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 16h46
  3. Platine thermostat radiateur électrique
    Par invite6ef12778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 20h04
  4. radiateur électrique ? thermostat? domotec?
    Par jensaisrien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 16h17
  5. [Divers] Problème thermostat radiateur électrique
    Par invite7862d8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 13h12
