isolation toiture epdm garage
    invite91499db5
    je souhaiterai isoler la toiture de mon garage, ce qui m'interroge c’est que cette dernière est réalisée en EPDM collée sur osb donc à priori très peu perméable à l'air (il n'y avait pas la place pour mettre un couche d'isolant sous la membrane, et je n'ai pas mesuré à l'époque l'importance que ça avait ).
    je pense pour des raisons de coût, utiliser de la laine de verre en 200mm compléter cela avec le reste de pare vapeur qui j'ai utilisé par ailleurs (ampatex DB 90), et refermer le tout entre les poutres avec du lambris PVC que j'ai également en stock.
    je crains que se pose un pb d'humidité à travers mon isolation contre l'osb, qu'en pensez vous ?
    il existe visiblement des membranes pare vapeur adaptées à cette situation, mais il est compliqué en fin de chantier d'encore investir dans un tel produit surtout pour le garage.
    Je me demandais si le fait de monter le pare vapeur que je possède, "à l'envers" pourrait être un palliatif acceptable. Mon idée : limiter la perspiration vers mon isolant puisque de toute façon la membrane EPDM sera un obstacle infranchissable pour éviter l'humidité sous l'isolant en période froide mais à l'inverse utiliser la perméabilité du pare vapeur pour ressortir d'humidité de l'isolant en période chaude.
    merci des retour que vous pourrez me faire sur mon idée (farfelu ?)
    Nom : DSCN7371_zps05e8ca04.jpg
Affichages : 629
Taille : 58,5 Ko
    invite91499db5
    Re : isolation toiture epdm garage
    up
    personne n'a d'avis sur ma question ?
    trebor
    A mon avis il faut sous l'isolant placer un pare vapeur étanche à l'air, afin que l'air humide à l'intérieur du garage ne puisse aller en contact avec l'isolant et se condenser.
    Si ce pare vapeur est bien placé et donc bien hermétique, l'isolant restera sec et il n'y aura aucune condensation dans l'isolation.
    Mais voyons d'autres avis des pros de l'isolation ?
    invitee152970e
    Bonjour j'ai le même avis en utilisant le pare vapeur cité à l'endroit et non à l'envers bien que je pense que cela n'a aucune importance. Par contre fixation soigneuse avec tous les adhésifs nécessaires et adaptés avec la pose préconisée, garantissant une étanchéité parfaite.
    Je présume que le garage n'est pas chauffé.
    JP
    invite91499db5
    non il n'est pas chauffé, mais partiellement enterré, et il va d'ailleurs falloir que je prévois une ventilation naturel. j'ai déjà eu de gros soucis de condensation lorsque la dalle séchait à la fin de l’hiver dernier.
    plus je cherche plus je crois comprendre que le risque pour ma toiture est sérieux.
    effectivement mon pare vapeur n'a sans doute pas de sens, il est moyennement perméable à la vapeur (sd de 20m) par contre mon epdm est lui très étanche, l'humidité du garage (en franche comté l'air n’est jamais sec) va migrer à travers le pare vapeur (moyennement mais un peu quand même) et se trouver enfermé et probablement condenser contre mon osb froid.
    apparemment ce qui est préconisé serait un pare vapeur avec pore variable qui joue son rôle de pare vapeur, mais laisse ressortir l'humidité en période chaude, exactement ce que je pensais faire en imaginant que mon pare vapeur avait un sens pour la perméabilité.
    descriptif de l'intello
    pffff je suis raide, quelqu'un aurait un idée très économique à mon pb ? au pire si je fais rien au moins je verrais la condensation et pourrait lutter contre les champignons
  1. Isolation toiture garage
    Par inviteb62acfc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2013, 16h32
  2. Choix IPN pour ma toiture garage.
    Par invite9e552333 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2013, 08h43
  3. Toiture et mur (ossature bois) d'un garage
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2011, 12h49
  4. renfort toiture garage
    Par invite4f85dae9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2010, 12h53
  5. etancheite toiture terrasse en epdm
    Par invite333e2c92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2008, 15h46
