panneaux de ouate de cellulose semi-rigides : compressibles ou pas ?
    Bdx50
    je dois faire poser des panneaux de ouate de cellulose semi-rigides sur des rails placo de 2 cm, en remplacement d'un soufflage qui aurait été infaisable
    j'ai des épaisseurs différentes entre les rails et la plafond : 11 cm, 13 cm, 14.5 cm
    je voulais savoir si les panneaux de ouate semi-rigide, par exemple isonat cellflex, peuvent se comprimer d'un ou 2 cm à l'emplacement des rails mais aussi pour des passages de fils électriques, tuyaux de plomberie etc ? ou faut il découper au cutter des saignées au moindre obstacle, comme dans la laine de bois rigide ? pour l'espacement de 11 cm, faut il des panneaux de 12 cm un peu serrés ou du 10 cm ?
    j'ai bien vu des discussions sur la ouate mais avec plus de 150 pages, je n'ai pas le temps de les faire défiler
    merci à un forumeur qui en aura posé lui même...
    Bdx50
    Re : panneaux de ouate de cellulose semi-rigides : compressibles ou pas ?
    j'ai vu un échantillon de 6 cm, il est compressible modérément, c'est ce que je cherche
    à voir en vraie grandeur lors de la pose par mon plaquiste
  1. Comment combler au mieux des panneaux semi rigides entre chevrons?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/06/2012, 23h31
  2. Panneaux/rouleaux de Ouate de cellulose : quelle densité pour cloisons ?
    Dernier message: 09/05/2012, 08h14
  3. Isol'ouate ou Isofloc - ouate de cellulose
    Par invite1326b068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2010, 11h26
  4. mise en oeuvre des panneaux d'ouate de cellulose
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2010, 14h07
  5. ouate de cellulose
    Par inviteea100c16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h42
