isolation toit terrasse sur bitume alu
    mymyboonty
    Je possède une petite maison de 50m² , au Nord Ouest en région Parisienne.
    25m² environ sont sous toit terrasse (couloir/entrée) et salon/cuisine, le reste est sous toiture une pente à l'arrière de la maison
    Image supprimée
    Le toit terrasse est en béton, la partie salon est isolée a l'intérieur par 10 cm lattis-polystyrène, et le couloir n'est pas du tout isolé
    En lisant les recommandations CSFE, je pense être dans ce cas : " Toitures-terrasses avec élément porteur en maçonnerie ET ISOLANT PLACÉ EN PARTIE AU-DESSOUS. Dans ce cas, la toiture est toujours considérée comme une toiture chaude (non ventilée)."
    Je n'ai pas d'acrotère en périphérie , par contre je pense que le mur qui longe la terrasse doit être traité comme acrotère ?(Il fait 1,20 m)
    Ca donnerait ce schéma a suivre toujours selon les mêmes recommandations :
    Acrotère de hauteur > 0, 60 m au-dessus de l’isolation de partie courante
    Image supprimée
    On ne voit pas très bien alors je mets le lien, page 20 http://www.etancheite.com/Files/pub/...ion_pro_04.pdf
    Mes questions : - des erreurs dans mon raisonnement ? Vos avis ?
    - mon bitume(pas de fuite) ne remonte que de 1 ou 2 cm sur le mur, dois je ajouter un autre pare vapeur ?
    - ai je choix parmi les matériaux isolants et d'étanchéité
    - faut il travailler uniquement en été ?
    - une idée de prix ?
    Merci d'avoir lu le pavé!!
    Dernière modification par JPL ; 20/10/2014 à 19h15.
    mymyboonty
    Re : isolation toit terrasse sur bitume alu
    J'essaie d'éditer mais impossible pour être polie et dire bonjour bien entendu !
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    mymyboonty
    je vous remet les photos
    lucienpel
    actuellement le montage n'est pas conforme aux recommandations de la CSFE,
    (1 seul isolant au dessous) .
    Il faut traiter les 4 cotés de la terrasse pour avoir un traitement des acrotères conforme au DTU.
    Le mur de hauteur 1,20m doit être traité comme un acrotère.
    Quelle technique envisagez vous pour l'isolation du dessus : isolation thermique inversée, ......
    Cdt
    mymyboonty
    Je pensais faire pir 10cm puis epdm, en adossant une rangée de pir a l'acrotère. Pose collée
    lucienpel
    en partie courante vous allez coller le PIR sur le bitume
    puis coller l'EPDM sur le dessus du PIR c'est ça ?
    Cdt
    mymyboonty
    Oui c'est ça
    lucienpel
    tout cela marche, vous n'avez plus qu'a respecter le DTU pour le traitement
    des points particuliers : rives, .....
    Cdt
    mymyboonty
    Ok merci.
    Juste quelques questions :
    Dois je isoler toute la hauteur du mur ? Travailler uniquement en été ?
    Et combien on peut me demander?
    lucienpel
    pour l'isolation vous pouvez vous contentez de la remonter sur 50cm.
    Travailler en été : par forcément, en principe il ne faut pas utiliser les colles
    à des températures inférieures à 5° et éviter des temps pluvieux.
    Prix : le mieux est de mettre en concurrence plusieurs entreprises.
    Cdt
  1. Aide pour isolation rampants toit bitume
    Par invitefc80192a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2012, 07h40
  2. isolation toit terrasse
    Par invite36558cd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2011, 17h45
  3. isolation R7 toit terrasse
    Par invite89d380f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 19h23
  4. Isolation toit terrasse
    Par invitefa58fb76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 19h32
  5. isolation et toit terrasse
    Par invite5e76082f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 05h56
