isolation comble perdu / Pb etanchéité à l'air
    meph29
    j'ai prévu d'isoler mes combles perdu pour insufflation de ouate de cellulose
    Seulement mon plafond est composé de briquette, fixés par de petit crochet
    Comment mettez vous le pare-vapeur pour assurer l'étanchéité à l'air (si vous en mettez un?)
    imagineriez vous venir scotcher le pare-vapeur entre chaque entrait, quitte à laisser du vide sous les entraits? (gros boulot car ma chapente de toiture zinc est vraiment très basse, randant mes combles vraiment perdus.. et l’accès sacrement tordus..)
    ofmika
    Re : isolation comble perdu / Pb etanchéité à l'air
    Visiblement cela ne sera pas simple chez toi.
    Une photo des combles montrant les difficultés serait plus parlante.
    Michel
    cpasmoi
    Citation Envoyé par meph29 Voir le message
    Tes briques suspendus ont un revêtement interieur, non ? surement du platre ? Si oui, c'est lui qui assure l'étanchéité à l'air.
    Ce sont les points singuliers qui peuvent poser problème; les systèmes d'éclairage par exemple.
    C'est ce que j'avais chez moi, et j'ai insufflé la ouate sans mettre de pare-vapeur.
    Ulyssesourd
    Et qu'y a t il entre le plafond et le plancher des combles ? un vide tout simplement ou rempli avec qq chose comme des scories ou autre ? Car à l'époque 1950, on isolait par des scories dans les vides de la dalle comme c'est le cas chez moi.
    meph29
    je n'ai pas de plancher bas dans mes combles. Uniquement la briquette
    lucienpel
    pare vapeur : vous pouvez ne pas mettre de pare vapeur à condition que le
    comble soit correctement ventilé.
    Reste l'étanchéité à l'air : peut être essayer de repérer les points singuliers,
    passage de gaines, ...et les traiter spécifiquement.
    Cdt
  1. Isolation des comble perdu
    Par thomas111 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/02/2014, 12h01
  2. Isolation comble perdu
    Par marco1976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2014, 12h41
  3. Isolation comble perdu
    Par fleeware dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2013, 08h20
  4. Isolation comble perdu
    Par invitee706ab46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/11/2010, 17h36
  5. isolation comble perdu
    Par anabanab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 15h27
