chaudiere a gaz ou poele a pellet pour une rénovation
    hatak
    Dans le cadre d'une rénovation, le projet est de mettre une isolation, un nouveau système de chauffage et changer quelques fenêtres dans une maison ancienne de 88m2, sans isolation (combles, toit, mur), en simple vitrage et avec une vielle chaudière électrique Radielec qui alimente 5 radiateur en fonte (avec des colonnes) sans robinet thermostatique.
    En plus il y a un poêle a bois invicta monza trop puissant pour la maison, il remplace le 6eme radiateur en fonte qui était dans le salon (il semble que le conduit de sortie de fumée ne sois pas au normes). Du coup, pas de radiateur dans le salon sauf le poêle a bois. Le ballon d'eau chaude électrique a été récemment changer lui aussi.
    La maison est dans le sud du 77 et le projet se fera seulement via les aides anah etc.
    Donc, j'ai obtenu deux devis :
    - une chaudière gaz de dietrich gmr 1024 tranchée de 26m rajout d'un radiateur dans le salon (avec robinet thermostatique) changement du radiateur de la sdb par un seche-serviette (avec robinet themostatique) thermostat d'ambiance raccordement a a cuisinière des percement et conduits.
    le tout pour 9400€
    -un poele a pellet hydro ravelli hrv 120 conduits 10 sac de pellets pour 6720 €
    il serait installé a la place du poêle a bois, juste a coté des tuyaux de l'ancien radiateur en fonte. Ainsi la fonction ventilateur du poêle hydro servira a chauffer le salon et on installera aucun autre radiateur. Mais l'installateur rajoutera surement la mise aux normes du conduit extérieur.
    Dans les deux cas, il n'y a pas de proposition de Ballon tampon.
    Le devis PAC air/eau hitach yutaki S80 est écarté.
    Ma question est quelle solution est la plus avantageuse? Quelle énergie est la moins chère entre le GAZ et le pellet?
    L'avantage du gaz est qu'il n'y a pas de manutention a faire et qu'on peut garder le poêle a bois.
    Le poêle a pellet a l'avantage de la flamme visible et on pourra toujours mettre autre chose a la place de la radielec dans l'avenir.
    le technicien du pact demande de choisir rapidement.
    Il y a 3 personnes dans le logement en général mais pas tout la journée sauf a certains moments. il peut y avoir jusqu'a 8 personnes pendant les vacances scolaire
    Merci d'avance pour les réponses.
    Did67
    Re : chaudiere a gaz ou poele a pellet pour une rénovation
    De quel gaz s'agit-il : connexion à un réseau de gaz naturel ? ou gaz citerne (propane) ?
    Gaz naturel et pellets sont deux combustibles avec un prix voisin, et la question se pose donc...
    Gaz proprane est l'énergie la plus chère : la question ne se pose pas à mon avis = c'est les pellets !
    hatak
    Du gaz de ville (reseau gaz naturel), en plus le raccordement fait par gdf coute environ 600€ en plus des 9400 €.
    J'ai oublié de dire que le poele hydro sera dans la piece principale (SAM, salon) qui donne directement sur l'escalier (palier, 2 chambres) une chambre, la cuisine, les wc, la sdb et la (double) porte d'entrée. il y a des portes a toutes les pieces sauf l'escalier.
  1. Poele Pellet 11.5Kw pour 650m3 ????
    Par ferris dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2012, 09h15
  2. Poele ou chaudiere mixte, aerothermie... quel mode de chauffage choisir pour une renovation
    Par invitec63d3172 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2010, 12h55
  3. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
  4. Que choisir entre remplacement de chaudiere ou poele a pellet
    Par dixmudien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 22h37
  5. poele pellet ou chaudiere pellet
    Par invite4d88df11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 15h04
