Isolation extérieure oui ... mais que faire ?
    inviteb4677bbb
    Je viens vers vous car je ne sais pas comment m'y prendre.
    J'ai récemment fait des travaux mais une partie ne pouvant être isolée par l'intérieure doit l'être par l'extérieur.
    Nom : Isolation Maison 2.jpg
Affichages : 149
Taille : 57,0 Ko
    Dans cette image vous pouvez voir les murs qui sont exposés au vent (le mur en bleu disposé horizontalement - n°1 - est celui sur lequel souffle directement le vent)
    Mes questions:
    - Dois-je impérativement isolé les 3 murs ? ou puis-je me contenter du mur disposé horizontalement -n°1 - sur la photo (qui est en contact direct avec le vent) ?
    - Que me recommanderiez-vous de bon marché mais d'efficace et dont la mise en œuvre est facile et rapide ?
    Je suis un bricoleur et non un entrepreneur et le temps me manque. (juste le Week-End pour y songer / travailler).
    La zone indiquée avec le n°2 est une salle de bain et il y a fait très froid il est donc impératif que je puisse trouver une solution
    Le plafond est isolé dans toutes les pièces.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide qui me sera plus que précieuse.
    invite84c608c0
    Re : Isolation extérieure oui ... mais que faire ?
    1) - j'attend la valid des photos
    2)- ITE en PSE est le meilleur rapport perf/prix c'est faisable mais :
    - Surface des murs et dimensions ( hauteur importante) ?
    - Revetement actuel des murs ext ( photo + description )
    - Compter 5 jours pour TOUS les travaux ITE par face d'environ 27m² ( dépend de la complexité)
    inviteb4677bbb
    patouchka
    - photos validéés
    --> 14m carrés pour les murs cotés cour et mur porte PVC
    --> Le mur est formé de blocs et le revêtement est de type béton.
    Je présume que cela doit être facilement réalisable étant donné que nous parlons d'une surface plane et surtout d'angles corrects.
    J'ai aussi cru lire que l'on devait mettre une sorte de zync sur le bas et pas d'isolant pour l'eau qui s'écoule...
    Merci pour votre aide en tout cas.
    alex43_b
    Donc vous souhaitez isoler la partie en bleue par l’extérieur, et la partie en rouge est déjà isolé par l’intérieur ?
    lucienpel
    malheureusement il ne faut pas se limiter à isoler les façades exposées au vent;
    pour les murs il faut isoler toutes les parois qui sont en contact avec l'extérieur.
    La complexité d'une ITE dépend de pas mal de facteurs : hauteur à traiter,
    traitement en partie haute : débords de toit, .... traitement en partie basse,
    déplacement (éventuel) des descentes de pluviales,........
    Pour un particulier il me semble que la solution isolant avec bardage ventilée
    est la plus simple à mettre en œuvre.
    Cdt
  1. Isolation Thermique par l'Extérieure (ITE): OUI ,mais jusqu'où ?
    Par invitef65550ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/09/2012, 10h23
  2. Avec quoi faire l'isolation extérieure et quelles vitres alu ou alu/bois?
    Par invite8412bd64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2012, 08h36
  3. passif? basse energie? 35cm isolation 25?20? mais que faire et pour quel coût??
    Par snezana dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2011, 13h44
  4. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par inviteece7616d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
  5. Conduits de cheminée et isolation extérieure, que faire ?
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2007, 10h39
