solution cache misére sortie conduit de fumée
    christian54
    Je cherche une solution cache misére pour habiller mon mur en béton cellulaire autour de la sortie
    de mon poele a bois.
    L'enduit sur mon beton cellulaire craquelle sans arret en raisonde la temperature autour du conduit
    Je cherche juste une solution pour masquer cela
    J'ai pensé a decouper du fermacel et le coller sur le mur, même si cela fait une surepaisseur ce sera toujours plus sympa
    mais peut etre d'autres choses seraient plus adaptées ?
    merci par avance
    Christian
    photo ci aprés: Nom : a effacer.JPG
Affichages : 1294
Taille : 100,7 Ko
    Tout sur l'habitat bioclimatique: visitez mon site
    kikou67
    Re : solution cache misére sortie conduit de fumée
    Un enduit sur béton cellulaire, si le béton n'est pas traité pour que ne soit plus absorbant, se fissureras toujours. Si tu tiens à conserver la solution enduit, tu pourrais essayer de l'armer avec de la fibre de verre.
    christian54
    non non je ne cherche pas une solution enduit je prefere une alternative
    Clair31
    Et un habillage du mur en briques ou en pierres dures
    christian54
    le probleme ne se situe que autour du tuyau d'evacuation des fumées, sur 20 cm de rayon, pas plus, je veux juste mettre qqch qui tienne a cet endroit
    meme si c'est moyennement esthetique.
    pueblo
    peut être une tôle émaillée blanc?
    christian54
    et oui pueblo, c'est le genre de solution que je cherche en effet...
    ou puis je trouver ce genre de tôle? et c'est surtout pour la découpe que c'est problématique.
    pueblo
    ça va être ça le plus dur !ou sinon une plaque blanche récupérée sur un inutilisable appareil ménager(LL,LV,...)
    Grenouille.
    Bonjour, peut-être acheter une rosace toute faite du genre de celle-ci?
    http://www.lamaisondupoeleabois.com/...ypage.tpl.html
    bouilland2
    bonjour , une tole polie avec une rosace http://www.comptoir-du-poele.com/tub...8-rosace.html;)
    christian54
    oh oh... je sent qu'on approche de la solution là... génial
    Marsss
    ça s'appelle une plaque de propreté, disponible chez différent fabricant en général elle se monte en même temps que le conduit. il en existe des rondes, des carrés, des blanches, des noirs, il suffit juste de savoir le diametre de votre tuyau pour la choisir
    christian54
    Super, merci, je vais illico rechercher ça sur le net . merci
    christian54
    Gloups, c'est hyper cher !!
    KroM67
    Pour la petite histoire, mon poêlier scelle ses manchons au "plâtre réfractaire", du plâtre classique auquel il ajoute du sable.
    Et ça ne bouge pas d'un iota.
    Sinon, quand même, une rosace comme ça ce n'est pas cher. Au pire il faut mettre un coup de peinture sur la rosace, et/ou sur le tuyau pour être raccord...
    christian54
    Salut
    Oui elle est moins cher cette rosace, mais il me fait un truc plus large car l'enduit est moche sur plus que ça en fait.
    platre+sable, bonne idée ça... suis surpris que ca suffise
    bouilland2
    bonjour ,le mieux serait de faire une déco de un metre de large du sol au plafond et sa serait plus jolie
    bouilland2
    christian54
    c'est le contour du tuyau qui pose probléme lors de son passage à l'horizontale dans le mur
    cela représente un carré de 30*30 cm , je ne vais pas m'amuser a faire une déco de haut en bas du mur (que perso je trouve pas joli)
    De plus je ne vois pas trop comment je decouperais de l'ardoise naturelle pour faire le contour d'un tube rond...
    Dernière modification par christian54 ; 15/11/2014 à 04h01.
    bouilland2
    bonjour ,découpe un morceaux de carton et colle le et sa te coutera pas chair
    Larzacien
    bonjour, Il existe du carrelage imitation pierre, en plusieurs coloris qui pourrait se mettre sur le mur, il suffira de découper le carrelage autour du tuyau, et on peut faire la même chose que sur la photo. On aura davantage de choix dans la couleur, reste à faire le tour des marchands (on peut même profiter d'une solde ou fin de série, vu la petite quantité) Mieux vaut prendre du grès céram.
    c'est souvent du carrelage pour extérieur, donc assez solide et résistant.
    Bon, là, on a tout envisagé.
    JP43100
    Non il reste une plaque de tôle suffisamment épaisse ronde ou carrée peinte en noir ou couleur du tuyau ou inox si les moyens le permettent fixée par une collerette genre collier il y en a en inox ou des aimants scellés dans le béton cellulaire.
    J'ai fait faire cela par un ferronnier pour un passage en plafond en placo. 50 € pour 50cm de diamètre et 2mm de la main à la main
    JP
  1. diamètre en attente sortie de toit inox conduit de fumée pour poele < 10kW
    Par Climax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2014, 06h06
  2. Quelle est la T° en sortie du conduit fumée par rapport à la T° de sortie chaudière ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2012, 11h31
  3. Sortie de conduit de fumée en plafond et isolation
    Par omshanti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2012, 14h26
  4. Controverse sur la longueur du conduit de fumée en sortie de toit
    Par inviteabd2f172 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2011, 20h29
  5. [Thermique] Chaudière fioul Atlantic Guillot Cynthia:problème sortie conduit fumée.
    Par inviteb4798023 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 20h10
