aération/distribution air au plafond - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    leperigourdin
    Re : aération/distribution air au plafond
    Vous voulez homogénéiser la température de votre habitat avec une source de chaleur au RdC.
    ==> sans recourir à un extracteur à cause du bruit.
    1/ Une solution est d'utiliser un poêle à bois à rayonnement et non à convection. Cela ne résoudra pas totalement le pb mais ça l’atténuera sans électricité.
    2/ La deuxième serait de revoir votre jugement sur le bruit d'un extracteur. La plupart utilise entre 8-15 w et sont très silencieux et vont brasser 90 m3/h.
    ==> attention tout de même car cela pourrait avoir une incidence sur le tirage de votre moyen de chauffage.
    En somme, comme le prouve ce nouveau fil, les étages c'est très souvent un casse tête au niveau gestion chauffage/chaleur - isolation phonique et inconfort dû au courant d'air.
    bsbg12
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    bonjour, la meilleure position est celle qui favorise le plus le passage de l'air chaud, et encore, les "persiennes" sont-elles à l'horizontale ou à la verticale ? si c'est à l'horizontale, il faut qu'elles soient vers le plafond du côté de la pièce chauffée.
    Mais il vous faudra faire fonctionner le ventilateur, mais seulement lorsqu'il fera très chaud dans la pièce du bas, et au début en grande vitesse, puis peut-être en vitesse plus basse. Vous verrez à l'usage.
    je peux à priori positionner la grille comme je le souhaite. je supposais qu'elles soient côté plafond du côté de la pièce chauffée. Mais du côté cage d'escalier? vers le bas?
    Larzacien
    bonjour, on ne la voit pas cette grille, mais si elle est comme je l'imagine, les ailettes sont vers le haut du côté de la pièce chauffée, et du côté de l'escalier elles seront obligatoirement vers le bas.
    Cette solution est très simple, sans gros travaux, sachant que l'air chaud du poêle est cantonné dans le haut de la pièce, c'est donc là qu'il faut le prendre.
    ça ne peut que fonctionner, mais il faut attendre un bon moment, et relever la température avec un thermomètre.
    ça ne changera rien au tirage du poêle puisqu'on n'extrait pas d'air, on le fait simplement circuler. Il retournera autant d'air froid qu'il monte d'air chaud si peu que la porte soit ouverte ou qu'il y ait un bon passage dans le bas. De plus, le passage n'est pas forcé. On ne fait que favoriser la circulation.
    Dernière modification par Larzacien ; 29/11/2014 à 17h53.
    Larzacien
    PS, Et bien finalement, je ne sais pas trop, l'idéal, serait que les ailettes soient orientables, car ça risque de freiner un peu. L'idéal serait de rien mettre pour le moment et de voir ce que ça donne sans rien.
    Avec la grille ça va freiner pas mal et le ventilateur sera davantage indispensable. S'il n'y a rien l'air passe mieux.
  1. Hauteur sous plafond 2.30 m : idées de décor plafond ?
    Par florent- dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 20h07
  2. Aération
    Par invite2f9ddcef dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2012, 07h10
  3. distribution air chaud du plafond
    Par invite5a907d9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2010, 19h24
  4. Passage de la distribution binomiale à la distribution de poisson
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 14h47
  5. VMC et aeration
    Par dieu197 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 15h11
