Tubage Poele 120 sur du diamètre 230
    Christoof31
    Bonjour a tous, je souhaiterai installer un poêle d'un diamètre de sortie de buse 120. j'ai toute l'installation des évacuations de fumée a posée également, je suis dans une maison neuve de 4 ans maintenant et seulement la souche de sortie de toit avec un tubage a l’intérieur d'environ 1m et de 230mm de diamètre de marque Modinox. Je me suis beaucoup renseigner sur le sujet mais beaucoup de divergence sur le sujet, certains professionnelle me disent que je tube jusqu' a la pièce ou se situe le poêle en 230 double paroi et ensuite réducteur 230/120 et que ça ne posera aucun souci de tirage et de rendement du poêle, cependant certains disent le contraire en affirmant qu'il faut soit tuber au même diamètre ou que la différence de diamètre ne soit pas trop élevée donc je ne sais plus ou donner de la tête. Je vous remercie de m’éclairer sur le sujet avant de commander tout le nécessaire .
    Je pensais moi faire le tubage en 150 ou 180 double paroi et ainsi utiliser un réducteur comme ça si jamais on change de poêle un jour et que le diamètre et différent en générale il ne dépasse pas 150 il y aura juste le reducteur ainsi que le le raccord jusqu'au poêle a changer.
    bouilland2
    Re : Tubage Poele 120 sur du diamètre 230
    bonjour , de 120 a 180 avec un té avec modérateur de tirage et après vous pouvez faire se que vous voulez
    Christoof31
    Merci, beaucoup pour cette réponse, Cordialement.
    alex43_b
    Le conduit que vous avez pour le moment est en 230 ??? C'est gros 230.. Il ne s'agit pas d'un double parois isolé ?
    ps:modérateur de tirage est le plus simple pour créer une dépression dans la maison
    Dernière modification par alex43_b ; 17/11/2014 à 15h11.
    Christoof31
    Il s'agit en effet d'un diam 230 en isolé je parle bien entendu du diamètre interne, Cordialement.
  1. réduction du diamètre du conduit d'un poêle de 150 mm pour un tubage de 125mm
    Par André71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2018, 10h29
  2. Diametre Tubage poele à bois
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2011, 20h48
  3. diamètre tubage poele
    Par janusmilo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 05h50
  4. diametre de tubage
    Par invitec44a3f01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2009, 22h41
  5. choix diametre tubage
    Par abuhot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2007, 12h01
