Rentabilité isolation extérieure sur madriers de 120
    bernardeau
    J'ai un devis de 38600 € pour isoler la maison bois mais même en déduisant le crédit d'impôt à 30% il reste encore 26000 à débourser. En ayant pas la trésorerie disponible et en empruntant cela s'avère t-il évident comme opération ? Je chauffe avec un plancher chauffant hydraulique relié à une chaudière électrique et j'ai un poele scan 48 à double combustion... Qu'en pensez-vous ?
    cornychon
    Re : Rentabilité isolation extérieure sur madriers de 120
    26000 € à débourser. Ca veut dire que si tu empruntes, avec les intérêts, tu auras remboursé en gros 40 000 €
    Sur une période de 30 ans, lorsque tu auras 92 ans, tu auras payé 40 000 / 30 = 1300 € par an.
    Ton isolation ne serra rentable, que si tu économises 1300 € par an de chauffage.
    Si tu payes 1500 € de chauffage, il faudrait que l’isolation fasse descendre la facture à 200 €.
    En dehors des problèmes bassement financiers, il faut savoir mener des actions positives pour sauver la planète.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    bernardeau
    donc pas evident... mieux vaut peut etre faire ronfler mon petit poele a bois double combustion...
    yves35
    mettre la main à la pâte fera baisser la facture, vous aurez de plus la certitude que le travail est bien fait .
    yves
  1. madriers 60mm et choix d'une stratégie d'isolation par l'extérieur
    Par dgedgee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2012, 14h14
  2. Plancher bois (douglas) sur pilotis : quelle isolation entre les madriers ?
    Par inviteca77e6e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 14h43
  3. Isolation maison en madriers
    Par tête de calamar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 100
    Dernier message: 26/04/2011, 18h59
  4. Isolation par l'exterieur de murs en madriers irreguliers
    Par miniac007 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2010, 10h02
  5. rentabilité d'une isolation
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2008, 18h15
