contura 26T vs autroflamm jess
    mat49
    Tout est dit ou presque dans le titre. Quel choix entre ces deux poeles pour une maison de 170 m2 de 450m3. Consommation estimée par thermicien 70kw/m2/an
    Ce poel serait un peu dans un cheminée 1,55mx1,2m, la cage d'escalier est dans la même pièce.
    Avis personnel contura26t jess XTRA
    Vision du feu +++ (face + côté)52x32 et 12 sur côté +++ face 68x30
    Puissance ++ +++
    Design +++ ++
    Diffusion chaleur +++(+ douce gràce pierre olaire) ++
    Accumulation ++ 6heures +++ 12 heures
    Rayonnement +++ ++
    Buches ++ 40cm +++ 50 cm
    Prix 4000 3500
    Merci pour vos avis
    mat49
    Re : contura 26T vs autroflamm jess
    Bonsoir à tous,
    Un petit up pour mon message...
    Larzacien
    bonjour, Il semble que le premier tout au moins soit le plus petit modèle : 3/9 kw qui chauffe jusqu'à 150 m3 or vous en avez 170.
    On ne sait pas de quand date la maison, si elle est isolée ou non, le climat de la région, bref, on ne sait pas grand chose.
    On ne sait pas non plus si la cage d'escalier est ouverte ou bien fermée par une porte, à quelle distance du poêle elle se trouvera, si vous voulez tout chauffer ou bien surtout le bas.
    Ces poêles sont plutôt chers, mais chauffent bien, mais en rapport avec leur puissance. La pierre permet d'accumuler de la chaleur, ce qui est intéressant, car on ne peut pas êtres là toute la journée pour garnir le poêle, donc si la chaleur se prolonge après instinction, même si la température diminue, ce n'est pas mal.
    Il faut savoir aussi qu'avec un poêle à bois, la chaleur se répartit mal, c'est pourquoi on a intérêt à ce que sa position soit le plus centrale possible dans la maison. Et aussi que ça ne se règle pas vraiment, sinon que par des apports plus ou moins rapprochés et pus ou moins abondants de bois. De plus, il ne faut pas les faire fonctionner au ralenti, sinon la combustion est moins bonne et ça fume et ça pollue.
    On remarque aussi que souvent , ça peut suffire lorsque les températures ne descendent pas trop au dessous de zéro, mais lorsqu'il fait plus froid, ça peut être juste, et un complément de chauffage dans les chambres surtout peut être nécessaire.
    Avoir un poêle trop puissant est un inconvénient aussi, si on ne peut pas bien faire aller la chaleur dans le reste de la maison. Donc, il faut bien choisir.
    Ceci dit, si le thermicien a dit que ces deux poêles pouvaient convenir... mais il faut toujours avoir un chauffage complémentaire, si un jour vous ne pouviez pas transporter du bois (fracture ou autre accident).
    Le fait de voir le feu des 3 côtés, n'a qu'un intérêt esthétique, sinon pour chauffer il vaudrait mieux qu'il y ait de la pierre.
    Avec des poêles on ne peut mettre que des bûches courtes, mais ce genre de poêle a un rendement supérieur à ceux dans lesquels on peut mettre des bûches de 60 cm.
    Il faut bien sûr avoir la place de stocker le bois au sec, et de quoi le recouper car plus on l'achète en petite dimension, plus il est cher.
    pueblo
    un petit plan?de toute façon sur 2 niveaux ça va être dur de tout chauffer!
    quelle région?
    quel temps avez vous à consacrer au poêle ?
    attention avec les poêles à bois les photos sont toujours belles et les inconvénients masqués!
  1. poële Contura
    Par inviteb8f9169b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2012, 10h59
  2. Hase ou contura ?
    Par invitef32a4a0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/12/2011, 12h48
  3. Cheminée contura c11
    Par eavytools dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2010, 22h02
  4. Poêle à bois CONTURA
    Par invite16ae3b48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2007, 09h46
