Bonsoir à tous,
Après avoir lu sur le forum toutes les discussions concernant les chaudières Frisquet en sécurité brûleur, me voilà en train de taper la mienne, devis de 400 € d’un dépanneur sous la gorge. Voilà,
il s’agit d’une Hydromotrix 24 année 2007 ,elle démarre normalement, chauffe jusqu’à la température affichée puis s’éteint et 2 secondes après le voyant rouge de la sécurité brûleur s’allume , si on réarme elle démarre aussitôt et chauffe à nouveau jusqu ‘à ce que la température affichée soit atteinte. La sonde cnt du corps de chauffe a été changée , la pression du vase d’expansion contrôlée, le circulateur tourne normalement même en sécurité brûleur, la purge chaudiére a été faite. C’est idem avec eau chaude en demande ou pas. J’ai du mal à croire que le module de commande allumage soit en cause puisque l’allumage se déroule sans problème. Y-aurait-il encore une sonde à vérifier ? La sonde surchauffe peut-elle fournir une information erronée au module ?
Merci d’avance pour vos suggestions.
