Clim réversible Fujitsu - problème de chauffe / froid
    candy222
    Bonjour à toute la communauté.
    Voilà l'hiver dernier (décembre 2013) nous sommes passé à une clim réversible (2 split) dans notre maison. Jusqu'alors nous en étions très content, certes nous qui étions habitué au feu de bois, cela est bien différent, toutefois nous nous sommes habitué.
    La clim a marché de décembre 2013 à mai 2014. L'été n'étant pas très chaud nous nous sommes pas servi de la clim.
    Nous voilà à l'hiver, les températures se gâtant nous avons décidé de remettre notre bébé en marche. Cela a marché pendant une 15aine de jour comme à l'accoutumée. Jusqu'à peu.
    En effet cela fait plusieurs jours que nous sommes dans le froid.. la clim ne chauffe plus. N'étant pas spécialiste de la situation je vous explique plus en détail.
    Jour J : remise en marche (ça chauffe, les 2 splits sont ok)
    Jour X : petit bruit de fond sur une split (pas l'autre) du style vibration interne ?!
    Jour 16 : le split 1 ne chauffe plus mais s'allume et marche en mode ventilation, le split 2 oui
    Jour 17 : le split 1 et 2 ne chauffe plus mais marche toujours en mode ventilation
    Jour 18 : j'ai lu des sujets sur ce forum conseillant de la mettre en mode froid pour réguler le gaz (si je ne dis pas de bêtise)
    Le split 1 remarche, mais impossible de régler la puissance de ventilation - rien ne se passe - (en mode chaud ou froid / dry), par contre en mode ventilation classique ça marche. Split 2 ne chauffe / refroidi plus
    Jour 19 : Split 1 et 2 ne chauffent pas, ni ne refroidissent, le ventilateur ne répond pas en ces modes. Seul le mode ventilation semble marcher parfaitement.
    L'espace d'un instant sur 1 des 2 split (une 30aine de seconde) cela marche puis tout se coupe, c'est à dire que le split reste allumé, mais ne chauffe plus, ni ne répond aux réglages de ventilateur.
    Petit fait qui a peut être son importance, depuis peu, en fait depuis que j'ai redémarré la clim, j'ai des variations d'électricité, vous savez comme quand l'orage est pas loin. PLusieurs ampoules ont d'ailleurs grillé.
    Se pourrait que j'ai un problème électrique ? Et que cela en pâtisse sur la clim ?
    Merci pour votre aide / soutien futur.
    Une famille dans un igloo
    candy222
    Re : Clim réversible Fujitsu - problème de chauffe / froid
    Je viens de voir qu'il y avait une rubrique dépannage, alors je ne sais si j'ai posté au bon endroit ?
    cornychon
    D’après ce que tu racontes, il y a une forte probabilité pour que ça vienne de la partie électronique qui assure l’automatisation du système. Des variations importantes de la tension électrique sont de nature abimer les composants électroniques.
    Quoi qu’il en soit, seul un dépanneur peut identifier le problème. Au pire, il faudra changer le petit bloc qui assure l’automatisation.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Salva57
    Un truc simple à faire dans un 1er temps. Tu coupe le disjoncteur principal de ta maison
    ensuite tu resserre toutes les connexions dans ton tableau électrique et plus particulièrement ceux de ta PAC.
    N'as tu pas remarqué und odeur de chaud prés du tableau électrique?
    Chez moi j'ai eu des micro coupure électrique je ne comprennais pas d'ou cela venait jusqu'au jour ou mon épouse a remarqué une odeur de chaud prés du tableau électrique et en effet un cable dans le disjoncteur pricipal était mal serré et la cosse commencé à fondre.
    dans ce cas j'ai fait appel a EDF car le compteur leur appartient, par contre le tableau il est a toi.
    candy222
    Merci pour vos réponses.
    [...]Quoi qu’il en soit, seul un dépanneur peut identifier le problème. Au pire, il faudra changer le petit bloc qui assure l’automatisation.
    Cela ressemble à quoi ?
    Je n'ai de variations électrique que depuis peu, et sur une courte durée (~10 jours).
    Je regarderais le tableau demain et vous direz ce qu'il en est.
    Mais je suis stupéfait par la durabilité de la chose ? Waouhh 1 ans qu'elle est là -> ~5 mois d'utilisation -> et déjà elle ne marche plus.
    Salva57
    Si c'est un problème électrique extérieur a la PAC on ne peux pas en tenir rigueur au constructeur.
    l'électronique ne fait pas bon ménage avecles surtension ou la foudre...
    candy222
    Un petit éclaircissement s'impose, je n'avais pas fait attention à la première lecture de votre message mais qu'est ce donc que la "PAC" ?
    Mon tableau est dans mon garage au sous sol, difficile de sentir quelconque odeur.
    " Si c'est un problème électrique extérieur a la PAC on ne peux pas en tenir rigueur au constructeur."
    Du coup je comprends encore moins votre phrase. Surement car je ne saisi pas ce dont vous parlez.
    Dernière modification par candy222 ; 02/12/2014 à 23h30.
    Salva57
    PAC = Pompe A Chaleur.
    Je supose que se que vous appelez clim réversible correspond à une PAC.
    vous avez des unités intérieures et une ou plusieurs unités extérieures.
    Les unités extérieure pompes les calories dans l'air pour les transmettres aux unités intérieur pour le mode chauffage.
    pour le mode clim c'est le contraire.
    Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris votre système.
    Mais cela ne change rien au problème électrique.
    winn70
    et au final
    qu'avez-vous fait ?
    Dépanneur?
  1. Clim réversible Fujitsu/Atlantic : fonctionnement ?
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/01/2021, 14h45
  2. Différence clim réversible et non réversible + Inverser une clim non réversible
    Par invite21ace61f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2011, 08h23
  3. chauffage/Clim reversible qui souffle froid
    Par Zagayac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h51
  4. prob.thermostat clim reversible fujitsu AOG36TL
    Par invite73bff6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 11h51
  5. groupe froid clim reversible mitsubishi
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 01h05
