Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C
    invite4e11ebf1
    Bonsoir à tous
    Je vais essayer d'être claire et concise
    j'ai une chaudière ELM Megalis 24 1H
    qui fonctionne parfaitement pour l'eau chaude
    je n'ai aménagé qu'en mai (le chaiffage fonctionnait, je l'ai éteint en arrivant)
    là arrive l'hiver...
    je mets donc le chauffage en route
    que je mette le curseur au centre, plus chaud ou carrément à fond
    l'afficheur ne dépasse pas 45°C
    les tuyaux non plus (je pose ma main sur le tuyau d'arrivé il est très chaud mais pas plus que 45)
    et en posant un Thermo sur le radiateur j'ai 30,5°C jamais plus
    je devais justement faire la visite annuelle, le technicien m'a dit que la chaudière n'avait rien
    surtout que quand il était là elle est montée en T°C
    le souci c'est qu'elle monte mais redescend qq min après (à peine) à 45°C
    les paramètres sont tous optimisés
    il a réglé sur 100% de puissance
    le circulateur est réglé sur 2
    j'ai parcouru ce forum, mais je n'ai pas trouvé ce pb précis
    car elle fonctionne, pas de bruit anormal
    c'est juste qu'elle monte mais descend très vite et reste en palier à 45...
    pour info j'ai un 2P de 50m²
    pas de thermostat
    si ça peut aide j'ai mis des photos
    PS important
    le manomètre était à plat, j'ai remis jusqu'à 2 bar
    et c'était stable
    depuis que le tech est passé, ça s'effondre et suis obligée de remonter la pression plusieurs fois par jour
    merci pour votre aide
    Tam
    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C
    Bonsoir, je commencerais par chercher pourquoi la pression ne tient pas. Il y a une fuite quelque part à trouver.
    Si la pression ne tient pas depuis le passage du tech. il faut lui signifier le pb.
    invite4e11ebf1
    Bonsoir TAM et merci!
    il devait me rappeler mais demain je le relance
    le pb existait avant cette "nouveauté" mais faut régler ct'histoire aussi...
    marrant quand je tire de l'eau chaude le témoin rouge du brûleur s'allume etc
    et ça monte bien au dessus de 45 (en affichage et physiquement)
    on dirait qu'elle se bride!
    Tam
    Ok qu'elle monte bien en ECS, c'est bon signe. Reste à voir pourquoi elle ne régule pas en chauffage. Le thermostat de chauffage du corps de chauffe sans doute, mais à distance...
    Tam
    Je suggère de télécharger la notice d'entretien qui explique le fonctionnement technique pour commencer à y voir plus clair.
    Si c'est trop du chinois (?) il reste ... un chauffagiste
    invite4e11ebf1
    bah là c'est marrant, j'ai pas tiré d'eau ni rien changé
    je viens d'aller voir
    60 voyant allumé
    je vais au radia, toujours à 30
    je reviens bruleur éteint et ça redescendait et elle descend VITE, 2 degrés par sec! (ce qu'elle fait toujours)
    invite4e11ebf1
    le tech incriminait mes radiateurs "grille pain"
    sauf que la qualité du radia n'est pas lié à l'affichage et la T de la chaudière
    le radia de la sdb c'est un en fonte et il chauffe pas + (c'est sur lui que j'ai mis le thermomètre)
    invite4e11ebf1
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    ce que j'ai fait de suite (plusieurs jours avant la visite)
    j'ai viré toutes les limitations, tout débridé
    j'ai essayé (sans y croire) de mettre l'eau chaude à fond
    c'était quand tout allait bien côté manomètre
    ce soir j'ai fermé tous les radia sauf un (j'ai lu cette manip sur ce forum sur un autre fil)
    rien, nada
    invite4e11ebf1
    je me permets de remonter la discu
    est ce que le sonde CTN pourrait être en cause?
    invitea071044c
    Citation Envoyé par Rono_92 Voir le message
    rien, nada
    A tu vraiment lu la notice?
    ta machine ne serais pas configurée pour un plancher chauffant?
    invite4e11ebf1
    oui il y en a même deux
    non justement, il a une fonction de limitation pour plancher et elle est ôtée depuis le début
    invite4e11ebf1
    j'ai cette notice là et notamment le passage sur la limitation qui était déjà ôtéeIMG_20141206_151111.jpg
    Tam
    Tout est possible, un lien sur la notice, je veux bien y jeter un œil.
    invite4e11ebf1
    http://lechauffage.free.fr/cariboost...nt_megalis.pdf
    je n'ai pas plus approchant, ELM ne juge pas utile de mettre toutes ses notices en ligne...
    Tam
    J'essaie de reprendre...
    P38: Même en limitant la puissance chauffage,
    la puissance nominale est à disposition
    pour chauffer l’eau sanitaire.
    p38 Puissance chauffage maximale
    (fonction 5.0) : y-a bien 99 d'affiché ?
    Dernière modification par Tam ; 07/12/2014 à 16h38.
    invite4e11ebf1
    alors il m'a dit qu'il l'avait fait, suis allée voir elle était à 80 par là
    j'ai mis 99, elle a réagit sur le coup
    par contre j'ai pas compris l'histoire de débit du gaz qu'il faut noter j'ai rien de tout ça
    Nom : IMG_20141207_183238.jpg
Affichages : 709
Taille : 351,8 Ko
    donc j'ai mis 99 et remis les curseurs comme je voulais
    invite4e11ebf1
    chou blanc
    au moins on élimine des causes de dysfonctionnement!
    invite4e11ebf1
    Alors des news toutes chaudes c'est le cas de la dire
    le Mr est repassé (encore gratuitement, merci aux artisans locaux )
    la CTN marchait il l'avait changée par acquis de conscience
    il s'en veut il a pas pensé une seconde à faire un reset général
    et comme ma machine n'as pas de bouton pour ça fallait faire une manip secrète elm (qu'ils jugent bon de pas mettre dans la notice)
    total elle... fonctionne
    encore merci à tous, j'espère ne plus repasser de sitot
    joyeuses fêtes à tous
    Tam
    Bonjour et merci du retour pour le "reset général". Tu as vu les boutons ?
    Si besoin, Behache doit savoir
    Bonnes fêtes
    invite4e11ebf1
    alors c'est "technique"
    tu éteints la chaudière
    tu appuies sur ramoneur et clé à molette simultanément
    en RESTANT appuyé tu rallumes
    tu RESTES appuyés tant que [ ] s'affiche pas (clignote je crois)
    oualla
    j'avais lu ses messages en effet j'aimais bien son style
    invite4e11ebf1
    et il a bien raison pour cette histoire de notices trop succinctes et EN PLUS non dispo sur leur site (encore heureux que l'ex proprio l'avait laissée)
    c'est pour vendre du SAV qu'ils ne donnaient pas la manip? (pour mon LL whirpool c'était ça, le gars m'avait filé la manip avec le fameux "normalement on n'a pas le droit de vous le dire..."
  1. [Thermique] Chaudiere Megalis 400 : pas de chauffage ! [résolu]
    Par inviteb2ff08dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 09h17
  2. [Thermique] ELM Leblanc Megalis 400, de l'eau chaude mais pas de chauffage
    Par invitee565b5ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2011, 07h29
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2010, 11h55
  4. [Thermique] Chaudière Mégalis 400 - le chauffage ne fonctionne pas.
    Par invite2b3a3436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 14h00
  5. [Thermique] Pb chauffage et ECS chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invite01729605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 19h53
