Panne chauffage régul sur chaudière
    58Michel
    j'ai un problème de chauffage, chaudière Idéal Standard Chrisalis Xenium, régulation Ecocontrol ec2.32a
    la chaudière se met en sécurité de surchauffe, l'accélérateur ne fonctionne pas en mode chauffage
    bien que celui-ci fonctionne en ligne de réglage 51 ligne réservée aux essais des appareils.
    Remis en configuration usine, même chose !!
    Merci de votre aide !!
    Michel
    floraland
    Re : Panne chauffage régul sur chaudière
    Bonjour, michel
    essayer en manuel puis en automatique si cela le fait
    Par contre, j'ai aussi un chaudiere avec une régulation Ecocontrol ec2.32a et j ai perdu les valeur consigne
    Pouvez vous me les envoyer
    Concernant votre panne, j'attend de vos nouvelles
    salutations
    58Michel
    Bonjour floraland et bonne année,
    en ce qui concerne ma panne, la régul. fonctionne aléatoirement,
    elle va fonctionner pendant 5h00, 10h00, 24h00 et tout d'un coup plus de chauffage et donc thermostat de surchauffe en sécurité.
    J'y ai passé des heures, j'ai partiellement réussi à limiter la panne simplement en réduisant le réglage de pente
    (possibilité de réglage de 2.5 à 40 dans la doc, réglage usine à 20) je dois être autour de 10
    Ma régul est à action sur bruleur, tous les accessoires (sondes, départ, extérieure, et d'ambiance sont fonctionnelles.
    Lorsque l'ambiance enregistre une température supérieure à la demande, l'accélérateur se coupe bien mais le bruleur continue de fonctionner,
    la sécurité de surchauffe se coupe car il n'y a plus de circulation d'eau
    La chaudière est commandée directement par la régul, sans aquastat.
    Je pense en installer un en série avec l'aquastat de sécurité, seule solution pour limiter ma température.
    Pour ta doc. régul, va voir sur ce lien, tu trouveras les réglages utilisateur et chauffagiste
    http://www.enrdd.com/documents/docum...9%20-%20FR.pdf
    Merci pour ta réponse
    Michel
  1. chaudière pellets : regul via internet
    Par mr_tom dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2013, 13h18
  2. pb v3v STD1.91062, regul de chauffage
    Par fab918 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 10h04
  3. régul chaudière perge
    Par invite685a3960 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2010, 20h58
  4. [Thermique] Panne chauffage chaudière frisquet
    Par invite85001af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2010, 15h31
  5. [Thermique] panne chauffage chaudière hydroconfort 80/450
    Par invite765543e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 13h19
