[Thermique] panne chauffage chaudière hydroconfort 80/450
    invite765543e6
    je suis novice sur les forums !
    ma chaudière vient d'être révisée le 9/9/2009 et hier impossible d'activer le chauffage ,la pression est à 1.5 bar mais la température de l'eau n'excède pas 30° contre 60 habituellement .l'eau chaude fonctionne normalement ,quel peut être le problème ?
    merci de vos réponses.
    joh93
    Re : panne chauffage chaudière hydroconfort 80/450
    Bonjour, as tu controler ton thermostat d'ambiance?
    Normalement lors de la revision il est censer avoir tester le chauffage, est ce qu'il marchait a ce moment la?
    invite765543e6
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    non il ne l'a pas testé.
    et oui mon thermostat d'ambiance est bien réglé.
    j'ai fais un dégommage du circulateur de chauffage et ça ne marche toujours pas et la température ne monte pas au dessus de 30° alors qu'en position hiver elle devrait atteindre les 60 °
    joh93
    Les reglages en facade de la chaudiere sont correct?
    As tu essayer de shunter ton TA pour voir?
    Normalement lors d'un entretien il se doit d'essayer le chauffage aussi.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2009, 06h19
  2. [Thermique] PB Electrique Chaudière Hydroconfort 80/450
    Par invite56047f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 21h39
  3. [Thermique] Panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/03/2008, 22h09
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    Par invitea84cf2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h40
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
